Sottorete quando usarla?
Dal titolo si può capire la mia richiesta,
Spesso mi trovo a realizzare applicazioni dove devo creare una sottorete altrimenti il plc non comunica con altri dispositivi ad esempio Invertere"Siemens",altre volte se realizzo applicazioni più semplici PLC-HMI il due dispositivi comunicano anche senza usura una sottorete.
A tal proposito mi piacerebbe avere una panoramica di cos'è una sottorete a cosa serve e quando usarla oppure no,la domanda potrà essere banale,ma di vera importanza per me.
Salve Mazzinga,
in che senso "cos'è una sottorete a cosa serve "?!?
Hai scritto che già utilizzi le sottoreti per particolari applicazioni...
Si
come ho scritto nel messaggio avvolte creo una sotto rete,solo perche so che va fatto cosi,ma non conosco il vero significato di quello che faccio.la mia domanda è proprio quella di capire perche bisogna creare una sottorete e cosa serve.
Quote
la sotto rete viene aggiunta in configurazione dispositivo>interfacci profinet>interfaccia collagata a
Immagine
Una sottorete (o rete) profinet è formata da vari nodi (dispositivi elettronici) che comunicano tramite uno switch. Il plc è collegato allo switch, hmi è collegato allo switch, l'inverter è collegato allo switch,ecc..  Lo switch è una apparecchiatura elettronica complessa che gestisce la comunicazione tra i nodi. Sei hai un plc co 2 porte profinet e su una è collegato lo hmi la rete c'è lo stesso ma non la vedi. Lo switch è dentro al plc. A questo switch interno sono collegati il plc e altre 2 porte alle quali puoi collegare lo hmi ed il pc. Se ad esempio devi mettere in comunicazione 8 nodi occorre uno switch che abbia almeno 8 porte profinet. Ciao
La sottorete profinet (quella che in TIA viene nominata di default PN/1 ma che potresti rinominare) è il collegamento logico che relaziona i nodi di una rete ethernet (host collegati fisicamente tra loro tramite switch e/o router).
Per individuarla è necessario una classe di indirizzi privati (ad esempio la 192.168.x) e una sottorete (di default per la classe di indirizzi privati C è 255.255.255.0 ma in condizioni particolari questa potrebbe essere diversa) e il nome (PN/1).
In TIA si ha questa definizione in quanto hai la possibilità in uno stesso progetto di poter avere sottoreti diverse.
Ad esempio 3 PLC, ognuno con le proprie sottoreti che però devono scambiarsi dati senza poter accedere direttamente ai nodi degli altri PLC.
