Dimensionamento Avvolgimenti Statorici - motore asincrono trifase
Buon giorno!!
Ecco 2 simulazioni di montaggio.
La prima: 75 fili in cava, 5 in parallelo, 15 spire, diam 1,12, intensità di corrente 6,26 A/mm2
La seconda: 90 fili , 6 in parallelo, diam 1,06, intensità di corrente 4,9 A/mm2
In una delle mie varie elucubrazioni, arrivai anche o a 15 spire, però con un ragionamento sbagliato e il riparatore mi obbiettò che gli sembravano troppo poche rispetto all'avvolgimento preesistente che si era danneggiato (con 26 spire e un'ointensità di 8,4 A/mm2!!) Come posso rispondergli?
Comunque Roberto, le tue spiegazioni sono state validissime. Grazie!
Ma ocme fai adire che deve essere doppio strato?lo imponi tu?
CErto, è la scelta del passo che impone se fare o meno il doppio strato, perche il passo 10-12-14-16 ti ritrovi per fase 4*4*2=32 fasci da inserire in cava per 3 fasi 96 totali se fai il doppio strato sono 48 cave occupate. altrimenti lo stesso motore lo puoi fare anche con passo 10-12 con 4 gruppi di 2 matasse e ottieni 48cave senza fare il doppio strato.
15 spire sono tutte le spire dei 2 strati? o 30 spire in cava?
se esempio ti trovi 100spire con passo 10-12 se decidi di fare doppio strato le spire dovranno essere dimezzate.
rifai il calcolo per bene come ti ho suggerito io e la risposta l' avra praticamente a motore funzionante :) devo scappare ciaoo
