Inverter Omron V1000
Buon giorno a tutti,
<_<
Premetto che non sono un programmatore ma ho solo qualche conoscenza di base sull'uso del PLC,quindi scusatemi in anticipo se scrivero qualche stupidata.
Ho un inverter Omron V1000 con cui comando un motore mandrino da 12Kw 380V 117Hz.Premetto che probabilmente il motore è un po debolino per il lavoro che deve svolgere.In pratica su alcune lavorazioni con una forte asportazione di materiale (legno) il motore va sotto sforzo e a volte l'inverter va in sovracorrente(ol2).L'avanzamento con motore brushless è programmato a 3mt/min.Adesso il Plc controlla lo stato del motore in rotazione facendo un confronto tra riferimento e frequenza erogata ,la soglia di allarme è fissata a 3Hz nel Plc, sotto questa soglia il plc mette in Hold l'asse Brushless di avanzamento .In pratica questo controllo non riesce ad essere cosi veloce da fermare l'avanzamento prima che l'inverter vada in OL2.L'inverter è programmato Come "Vettoriale anello aperto" e la frequenza di uscita è 140HZ (4200 giri).
Ora volevo chiedere se cè qualcuno che puo darmi un consiglio su come :
-Migliorare le prestazioni dell'inverter in termini di coppia erogata.
-Rendere piu efficace il controllo del'inverter in modo da riuscire a evitare allarmi di sovracorrente.
Grazie e un saluto a tutti.
