Simonecannavale Inserito: 20 agosto 2016 Segnala Inserito: 20 agosto 2016 Ciao a tutti, ho un climatizzatore vaillant 9000bt in camera da letto da circa 6 anni!sempre funzionato perfettamente. da ieri invece si accende e spegne da solo,inizialmente pensavo di averlo rimasto acceso ,poi ho notato che si accendesse da solo,tornato dal lavoro la sera e averlo acceso io come tutte le notti noto che si spegne anche da solo,avvolte si spegne e accende dopo pochi secondi ,a volte rimane accesso per più tempo per poi spegnersi e riaccendersi sempre dopo un bel po',insomma si accende e si spegne random...proprio come se lo facessi io con il telecomando.quando parte funziona regolarmente!cosa può essere? grazie a tutti
reka Inserita: 20 agosto 2016 Segnala Inserita: 20 agosto 2016 lo fa anche con il telecomando in un'altra stanza per esempio? a me vengono in mente solo due possibilità: il contatto del telecomando ballerino o il relè di accensione (o chi per esso)
skiantos68 Inserita: 20 agosto 2016 Segnala Inserita: 20 agosto 2016 Scusa la domanda un po' stupida: sei sicuro di non aver , involontariamente, attivato il timer?
Simonecannavale Inserita: 20 agosto 2016 Autore Segnala Inserita: 20 agosto 2016 Ciao! È stata la prima cosa che ho pensato,timer non c'è anche perché si spegne e si accende anche di continuo , ho provato comunque a tenere il telecomando senza pile e in un altra stanza ma lo fa lo stesso....
reka Inserita: 20 agosto 2016 Segnala Inserita: 20 agosto 2016 allora potrebbe essere qualcosa sulla scheda di potenza.. o un disturbo sul cavo di segnale.. hai controllato connessioni elettriche o altrio?
Simonecannavale Inserita: 20 agosto 2016 Autore Segnala Inserita: 20 agosto 2016 Sembrano ok ho verificato....
alighi Inserita: 20 agosto 2016 Segnala Inserita: 20 agosto 2016 controlla che non sia il pulsantino di emergenza incastrato
del_user_158461 Inserita: 20 agosto 2016 Segnala Inserita: 20 agosto 2016 Ciao. Fai una prova, stacca la alimentazione alla macchina per alcuni minuti e dopo riattiva l'alimentazione. Sai certe volte servono manovre ritenute puerili ma che invece si dimostrano efficaci. Tanto tentare non nuoce. Le schede elettroniche ogni tanto hanno bisogno di questo tipo di reset.
Simonecannavale Inserita: 20 agosto 2016 Autore Segnala Inserita: 20 agosto 2016 Ho spento l'alimentazione a tutta la macchina staccandola dal l'interruttore on/off in camera ...e stasera riprovo a vedere... ps,quale sarebbe il pulsantino di emergenza incastrato???
Simonecannavale Inserita: 20 agosto 2016 Autore Segnala Inserita: 20 agosto 2016 Può influire il fatto che i tubi di rame esterni che dallo split alla macchina sono scoperti perché il materiale isolante intorno si è fatto vecchio ed è caduto...
Simonecannavale Inserita: 20 agosto 2016 Autore Segnala Inserita: 20 agosto 2016 Il Pulsantino d'emergenza e sbloccato!!!dopo averlo tenuto staccato dalla corrente tutta la giornata ,una volta riattaccato il problema si è accentuato tantissimo ,si spegne e si accende di continuo tanto da non riuscire nemmeno a far aprire le alette,nemmeno con il telecomando...a questo punto non so cosa possa essere!!!
Francesco Ripara Inserita: 19 novembre 2017 Segnala Inserita: 19 novembre 2017 CIAO HO IL TUO STESSO PROBLEMA MI DICI COME HAI RISOLTO?
Pierluigi Scialpi Inserita: 21 febbraio 2018 Segnala Inserita: 21 febbraio 2018 Stesso problema....sarà un virus
Nicola Tognoni Inserita: 8 luglio 2018 Segnala Inserita: 8 luglio 2018 il 20/8/2016 at 07:53 , Simonecannavale scrisse: Ciao a tutti, ho un climatizzatore vaillant 9000bt in camera da letto da circa 6 anni!sempre funzionato perfettamente. da ieri invece si accende e spegne da solo,inizialmente pensavo di averlo rimasto acceso ,poi ho notato che si accendesse da solo,tornato dal lavoro la sera e averlo acceso io come tutte le notti noto che si spegne anche da solo,avvolte si spegne e accende dopo pochi secondi ,a volte rimane accesso per più tempo per poi spegnersi e riaccendersi sempre dopo un bel po',insomma si accende e si spegne random...proprio come se lo facessi io con il telecomando.quando parte funziona regolarmente!cosa può essere? grazie a tutti Ti prego dicci se hai risolto o no perchè anch’io su uno split di un trial ho il tuo stesso problema!!!! Grazie!!
guasto123 Inserita: 8 luglio 2018 Segnala Inserita: 8 luglio 2018 @Nicola Tognoni te lo dico da amico, Accodarsi alle vecchie discussioni è vietato da regolamento, Te lo dico io prima che te lo dica un moderatore Crea una discussione tutta tua
Alessio Menditto Inserita: 8 luglio 2018 Segnala Inserita: 8 luglio 2018 Guasto moderatore ad honorem !
