Regolazione impianto a pavimento
niknik79
Salve a tutti. Chiedo l'aiuto a voi esperti, volevo capire  se sto usando l'impianto di riscaldamento a pavimento in modo corretto.
L'impianto è così costruito.
Caldaia a condensazione immergas vitrix intra 26kw plus
Centralina elettronica a punto fisso per la gestione dell'impianto a pavimento con valvola miscelatrice e pompa regolata alla Max velocità.
Due scaldasalviette nei due bagni in alta temperatura comandati da un termostato.
Due termostati per l'impianto a pavimento che è di circa 100 mq Zona giorno e zona notte.
Secondo l'idraulico dovrei tenere la mandata della caldaia a 45 gradi e impostare la centralina dell'impianto a 30 gradi,con il risultato che se gli scaldasalviette sono spenti la caldaia pendola di continuo.
L'anno scorso invece ho lasciato spento gli scaldasalviette impostato la mandata della caldaia a 33 e la centralina dell' impianto a pavimento a 30.
Come consumi non lo so ma di certo è che la caldaia non pendola più per un bel Po .
Qual'è il metodo migliore secondo voi? Ci sono altri modi x regolarlo o per migliorare?
Grazie x i consigli in anticipo.
Nicola.
Link al commento
Condividi su altri siti
