Sterling Inserita: 23 agosto 2016 Autore Segnala Share Inserita: 23 agosto 2016 Certo Simo, provai già a scollegare il tubo di mandata che esce dal pozzo e mandava acqua a sufficenza....non ho provato ad invertire la fase, per vedere la differenza di erogazione, perchè non sono capace!!! Non saprei quali fili invertire. @augustotele salve a te.....domani provo gli altri cavi e riporto qui. Riguardo alla pompa d'irrigazione, essa è INDIPENDENTE e lavora solo se abbasso il tasto evidenziato in foto dalla freccia rossa. Non è stato fatto nessun lavoro da parte dell'enel sul contatore ma solo qualche ripristino cavi per furto.....ma tutto questo è successo esattamente un anno fa! Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
gufo2 Inserita: 23 agosto 2016 Segnala Share Inserita: 23 agosto 2016 La mia domanda sul relè aveva uno scopo ben preciso: se la pompa passa tramite il relè, il pressostato non comanda direttamente la pompa bensì il relativo relè. In questo caso, la corrente che circola nel pressostato è quasi nulla e non rilevabile giustamente dalla pinza amperometrica. Per avere la prova di corrente, la pinza la devi inserire sui fili in uscita dal relè uno qualsiasi e comunque uno alla volta. Poi ti dirò, che semplicemente quel relè ha la finestrella indicatrice di funzione quando è bianca il relè è diseccitato, quando e eccitato la finestrella è rossa e la pompa sta funzionando. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Sterling Inserita: 24 agosto 2016 Autore Segnala Share Inserita: 24 agosto 2016 Se non vado errato la prova l'ho fatta proprio sotto i fili in uscita dal relè, infatti ho tolto la copertura per accedervi. Domattina riprovo e ti dirò Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
19simo89 Inserita: 24 agosto 2016 Segnala Share Inserita: 24 agosto 2016 se la pompa manda acqua a sufficienza il problema non è la pompa. metti la pinza amperometrica come dice Gufo2, e vedi l'assorbimento poi lavori sul pressostato. quando segna la pompa ovviamente è in funzione. per me il problema è che non tari correttamente il pressostato che non ti riempe abbastanza il vaso d'accumulo e di conseguenza la pressione in casa è bassa. prova a fargli fare 2/3 giri alla vite del pressostato in senso orario e vedi cosa succede (ovviamente con tutti i rubinetti chiusi). Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
19simo89 Inserita: 24 agosto 2016 Segnala Share Inserita: 24 agosto 2016 domanda banale, ma hai pulito tutti i filtri? hai magari riduttori di pressione sull' alimentazione della casa? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Sterling Inserita: 24 agosto 2016 Autore Segnala Share Inserita: 24 agosto 2016 Simo, il pressotato lo cambiai sin dall'inizio pensando fosse lui, invece ho la stessa situazione anche col nuovo. I filtri sostituiti insieme al pressostato. Ora faccio un po di prove.... Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Sterling Inserita: 24 agosto 2016 Autore Segnala Share Inserita: 24 agosto 2016 Ho rifatto la prova con l'amperometrica, ho controllato i cavi uno ad uno, praticamente tutti......risultato è sempre 0, non rileva nessun assorbimento. Confermo che la pompa è sempre in funzione, ho controllato io stesso vicino al pozzo facendo staccare l'interruttore a mio figlio...si vede anche a occhio sul piano d'appoggio del pozzo lo scuotimento di accensione e spegnimento....ribadendo sempre che il contatore mi da conferma che la pompa è accesa!!! Il pressostato non ho nemmeno provato a regolarlo visto che la pressione sta sempre intorno a 1,5 bar, quindi secondo me non avrebbe senso, almeno credo. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Erikle Inserita: 24 agosto 2016 Segnala Share Inserita: 24 agosto 2016 dico una ovvietà ma la pinza amperometrica devi metterla su un filo unipolare cioè se è un cavo tripolare e ci metti la pinza amperometrica indicasempre zero devi prendere o la fase o il neutro dove il cavo è spellato e sono separati non so se è chiaro il concetto Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
19simo89 Inserita: 24 agosto 2016 Segnala Share Inserita: 24 agosto 2016 sicuro di aver collegato correttamente il pressostato? è identico a quello vecchio? comunque se la pompa gira sei obbligato a misurare corrente. rimango dell'idea che se hai detto che la pompa butta acqua abbastanza che il problema non sia della pompa. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Sterling Inserita: 24 agosto 2016 Autore Segnala Share Inserita: 24 agosto 2016 Quote Erikle Utente con >4000 post Utenti PLC Forum + 5532 discussioni Inserito il: 8 ore fa · Segnala abuso dico una ovvietà ma la pinza amperometrica devi metterla su un filo unipolare cioè se è un cavo tripolare e ci metti la pinza amperometrica indicasempre zero devi prendere o la fase o il neutro dove il cavo è spellato e sono separati non so se è chiaro il concetto Ciao Erikle, naturalmente la prova l'ho fatta sui cavi singoli e non sul tripolare.....comunque hai fatto bene a sincerarti, vista la mia incompetenza Quote 19simo89 Nuovo utente Utenti PLC Forum 21 discussioni Inserito il: proprio adesso · Segnala abuso sicuro di aver collegato correttamente il pressostato? è identico a quello vecchio? comunque se la pompa gira sei obbligato a misurare corrente. rimango dell'idea che se hai detto che la pompa butta acqua abbastanza che il problema non sia della pompa. credo di si, anche perchè l'ha visionato pure il tecnico quando venne la prima volta....non è uguale a quello montato in questo momento. Quello "vecchio" è un PM5 r2. Ribadisco che attualmente in casa la pressione è molto più forte e continua pur rimanendo la pressione sul manometro a circa 1,5!!! Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
19simo89 Inserita: 24 agosto 2016 Segnala Share Inserita: 24 agosto 2016 Quote Ribadisco che attualmente in casa la pressione è molto più forte e continua pur rimanendo la pressione sul manometro a circa 1,5!!! allora si è inchiodato il manometro, prova a sostituirlo. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
gufo2 Inserita: 24 agosto 2016 Segnala Share Inserita: 24 agosto 2016 Adesso si entra nella dimensione confusionaria che è sicuramente contropoducente. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Sterling Inserita: 25 agosto 2016 Autore Segnala Share Inserita: 25 agosto 2016 Che posso dire, provo a sostituire il manometro....ma anche se fosse lui il problema, ad un certo punto la pompa doveva pur fermarsi anche con lettura sbagliata. Mi fa paura ciò che asserisce gufo,,,,come dargli torto Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Sterling Inserita: 26 agosto 2016 Autore Segnala Share Inserita: 26 agosto 2016 Ragazzi sono fermo con le prove causa impegni di lavoro....è mia premura risolvere al più presto. Vi aggiurno quanto prima Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
19simo89 Inserita: 26 agosto 2016 Segnala Share Inserita: 26 agosto 2016 Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Sterling Inserita: 26 agosto 2016 Autore Segnala Share Inserita: 26 agosto 2016 Domattina tiro su la sommersa Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Sterling Inserita: 27 agosto 2016 Autore Segnala Share Inserita: 27 agosto 2016 Allora ragazzi, ho tirato su il tubo per circa 20 metri.....quindi ci siamo fermati per riposarci un po e guardando il tubo ho notato che dall'imboccatura fino a circa 10 metri il colore che lo rivestiva era giallastro per poi ritornare allo stesso colore d'origine del tubo stesso, quindi nero. A quel punto ho azionato la pompa, visto che era ancora immersa nell'acqua, ho tappato il tubo alla fine ed abbiamo scoperto un bel taglio alla fine del colore giallastro che dicevo poco sopra (prima foto cerchiato in rosso) Le mie conclusioni sono che il tubo dopo il taglio resta pulito per via della perdita che scende proprio attraverso il tubo stesso!!! Ora mi chiedo, visto che è sabato come posso rimediare? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Sterling Inserita: 27 agosto 2016 Autore Segnala Share Inserita: 27 agosto 2016 Ho rimediato tagliando per circa un metro e mezzo il tubo rotto ed ho inserito un raccordo dopo aver preventivamente riscaldato i tubi con cannello e bloccati da 2 fascette stringitubo adeguate....fatta prova di tenuta e non perde più Ora il pressostato è regolabile sia in disinserzione che in inserzione E' sopraggiunto però un piccolo problema: ho provato per oltre un ora ad eliminare l'aria nel circuito ma niente....sempre acqua che sbuffa violentemente non appena si inserisce la pompa. A quel punto ho capito che l'aria che puntualmente si creava scaturiva da una non più ermetica chiusura della valvola di non ritorno posta sul pozzo La valvola non è vecchia, ha circa un anno e mezzo....possibile che abbia già perso la tenuta? Se si, provo a smontarla del tutto per provare a ripararla? Premetto che ho tolto il tubo ad essa collegata ed il piolino che regola la chiusura del non ritorno scorre libero. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Sterling Inserita: 28 agosto 2016 Autore Segnala Share Inserita: 28 agosto 2016 Stamattina ho smontato la valvola, pulita con sgrassatore e anticalcare anche se controllandola sembra non avere problemi di tenuta. Mi sorge un altro dubbio: non vorrei che quella perdita sul tubo (si ruppe quando provai ad alzare la piastra del pozzo dimenticandoci di sganciarla), subito dopo la valvola di non ritorno mi crei questo problema!! Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Sterling Inserita: 29 agosto 2016 Autore Segnala Share Inserita: 29 agosto 2016 Sono andato a cambiare la valvola ma il venditore mi ha detto che è perfetta.....ho constatato che anche con l'impianto chiuso nella cabina, quindi con sommersa scollegata, continua ugualmente a fare vuoti d'aria. A sto punto il guasto è da cercare altrove??!! Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
dnmeza Inserita: 29 agosto 2016 Segnala Share Inserita: 29 agosto 2016 forse hai la falda scarsa e l'aria arriva da li o comunque viene aspirata Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Sterling Inserita: 29 agosto 2016 Autore Segnala Share Inserita: 29 agosto 2016 Non credo, o meglio spero di no......ho provato a far andare la sommersa facendo uscire l'acqua direttamente dal tubo fuori dal pozzo e scorre ininterrottamente. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
joule 70 Inserita: 29 agosto 2016 Segnala Share Inserita: 29 agosto 2016 si vede che la pompa ha le giranti usurate e va' in cavitazione formando bolle d'aria. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Sterling Inserita: 29 agosto 2016 Autore Segnala Share Inserita: 29 agosto 2016 Ripeto, la pressione è esagerata e anche lasciandola a mandata libera non da segni di sbuffi Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
joule 70 Inserita: 29 agosto 2016 Segnala Share Inserita: 29 agosto 2016 mi dici di che potenza è quella pompa? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
