Salve,
visto che in cucina ho problemi di spazio vorrei sostituire il microonde a libero posizionamento con un microonde con cappa aspirante integrata per recuperare spazio sul top. In europa non ho trovato quasi niente :( (se conoscete qualche modello valido mi fareste un picere immenso) invece in America ho trovato parecchi modelli over the range interessanti. Il mio dubbio è se alimentandolo con un trasformatore di potenza adeguata possa funzionare correttamente.  Che ne pensate?
Il solo trasformatore ingombra circa cm 20x20x18
L'ingombro del trasformatore non è un problema, se non ci va sopra i pensili posso metterlo in un altra stanza e passare i fili. Quanto incide il trasformatore sul consumo (specialmente in standby)? La mia paura è che possa dare problemi all'elettronica del microonde
Per il consumo in stand-by devi calcolare circa un 10% a spanne della potenza nominale del trasformatore stesso (ma basta intercettarlo con un interruttore sul primario e risolvi)
Problemi all'elettronica? No di certo,anche con un semplice autotrasformatore nel caso voglia risparmiare qualche euro.
Perfetto grazie, quindi devo ipotizzare un 150 o 200w per un trasformatore da 1.5 o 2 kw.
Nik-nak proprio quel modello stavo valutando. Devo solo provare a contattare la whirlpool per vedere se lo producono per il mercato europeo, ho visto sul sito americano e sono tutti a 110, speravo in qualche modello multi voltaggio.
Si ma il forno l'ho cambiato da poco e vorrei evitare di cambiarlo. La cappa prima o poi devo cambiarla perché sporge troppo e le testate sono quasi all'ordine del giorno :o
Se la cucina non fosse in muratura avrei già rivoluzionato tutto :D
Intanto mi chiedo come mai in europa questi microonde con cappa integrata non esistono :/
