Consiglio Per Azionamento Passo Paso
Inserito: (modificato)
cerco un consigli su che azionamento per passo passo prendere.
i dati:
economico il più possibile
azionamento con interfaccia per plc
gestione di un motore (lunghezza avanzamento e reverse)
modifica di avanzamento ecc trameti pannello operatore attaccato al plc
in pratica stò aggiornando una vacchia macchina, che ha un azonamento di 20 anni fà, che non riesco ad interfacciare con il plc che sostituisce il vecchio cervellone.... attualmente la schedona dell'azionamento è gestita da un 48v
io guardavo un pò in giro su internet e ho trovato alcuni interessanti ma troppo costosi per la macchina che stò aggiornando...
grazie 1000 per i consigli e le dritte
Modificato: da simoneinme
  Quote
i dati:
Questi secondo Te sarebbero DATI???
Quando devo scegliere un controllo per sostituzione in un motore PP , guardo:
La coppia, i giri max, la tensione di alimentazione disponibile per il controllo, insomma i dati del motore che andrò ad azionare, o almeno quelli della vecchia scheda.
Non ho mai visto un controllo PP recente (meno di 15 anni) che non abbia l'inversione di rotazione, il controllo della corrente di chopper e la rotazione a mezzo passo (half step).
Prova a vedere se QUESTA ditta ha qualcosa.
Al limite se te la cavi coi montaggi elettronici e l'applicazione non è particolarmente complessa, ci sono parecchi progetti in rete, anche semplici ma funzionali e funzionanti.
Il pannello operatore attaccato al plc cosa c'entra???
Quello è un problema de plc, non del controllo PP.
Ciao!!!
