And e Or Inserito: 21 agosto 2016 Segnala Inserito: 21 agosto 2016 Salve a tutti sono nuovo nel forum ho aperto questa discussione per un consiglio ho un frigo che ha una perdita essendo un frigo che uso solo quando ho ospiti è possibile che la perdita sia fra le pareti del frigo prima che entri nel condensatore?se taglio questo circuito e saldo dal motore al condensatore può funzionare normalmente? Grazie a tutti
Andrea25 Inserita: 22 agosto 2016 Segnala Inserita: 22 agosto 2016 Se elimini il circuito anticondensa funziona comunque.Al limite si forma condensa vicino alla guarnizione della porta e a lungo andare si forma muffa.
And e Or Inserita: 23 agosto 2016 Autore Segnala Inserita: 23 agosto 2016 Grazie per la risposta io credo che la perdita sia lì perché comunque è la parte del circuito che lavora in alta pressione vero? se faccio un taglio su quel tubo che credo sia dello stesso materiale del condensatore ho intenzione di saldarlo con una pasta SN35 che dovrebbe saldare diversi materiali credi che possa reggere la pressione
Andrea25 Inserita: 23 agosto 2016 Segnala Inserita: 23 agosto 2016 Non indicata.Brasatura forte con bacchetta in lega di rame ( se tubo in rame).Se alluminio ci sono leghe apposite oppure i raccordi cosidetti " Lokrid"( o qualcosa del genere ),li usano i riparatori di frigoriferi appunto.
