And e Or Inserito: 21 agosto 2016 Segnala Inserito: 21 agosto 2016 Salve a tutti secondo voi è possibile pilotare un mig20j503l con un arduino devo costruire un prova compressori per climatizzatore inverter ha sei segnali di ingresso di cui 2 per U 2 per V e 2 per W in negativo qualcuno sa darmi una risposta?
Livio Orsini Inserita: 22 agosto 2016 Segnala Inserita: 22 agosto 2016 cosa è un mig20j503l ? Perchè non dai i dati di questo dispositivo e/o una sua descrizione? Chi ti potrebbe rispondere non deve ricercare cosa sia questo dispositivo. Comunque è un IGBT per pilotaggio e controllo motori e non credo sia salutare pilotarlo direttamente con arduino. Credo anche che non sia il caso di usare arduino per simili dispositivi, vista la sensibilità della scheda ai disturbi elettromagnetici condotti ed irradiati
And e Or Inserita: 23 agosto 2016 Autore Segnala Inserita: 23 agosto 2016 http://www.bdtic.com/DataSheet/MITSUBISHI/MIG20J503L.pdf Ciao Livio questo componente è montato su una scheda esterna di un climatizzatore inverter dove la logica non va più ma le alimentazioni su questo componente ci sono tutte. vorrei cercare di pilotarlo per costruire un prova compressori e sembra che abbia degli ingressi in negativo ma non so se ha bisogno di segnali in pwm in ingresso e forse sfasati fra loro
Livio Orsini Inserita: 23 agosto 2016 Segnala Inserita: 23 agosto 2016 Da quello che scrivi credo che non hai ben presente come funzionano i moto compressori ad inverters, che credo chi siano quelli che dovrebbero essere oggetto della tua prova. In pratica devi costruirti un inverter che, secondo tipo di motore impiegato, deve pilotare asincroni, brushless ac o brushless cc. L'idea di usare arduino per realizzare un inverter è da scartare immediatamente. Magari prova a leggere un po' di documentazione su come si progetta un inverter per motori asincroni con controllo scalare o V/f, che è il tipo più semplice e facile, poi magari ne riparliamo. Se vai, ad esempio, nel sito di Microchip e cerchi AN per pilotaggio di motori trovi molta documentazione.
And e Or Inserita: 23 agosto 2016 Autore Segnala Inserita: 23 agosto 2016 Grazie ancora per il tuo consiglio l'unica cosa è che in commercio non riesco a trovare un inverter per il pilotaggio di questi motori che dovrebbe essere un brushless dc
Livio Orsini Inserita: 23 agosto 2016 Segnala Inserita: 23 agosto 2016 Quote non riesco a trovare un inverter per il pilotaggio di questi motori che dovrebbe essere un brushless dc Ma no, i brushlees dc sono facili da pilotare (però non si può usare roba come arduino) e ci sono 13 drive per dozzina in commercio. Fai una cosa molto semplice fotografa la targhetta, oppure prendi i dati dei motori e apri una discussione sul forum automazione, nella sezione inverter e motori. Con tutti i dati e, possibilmente, anche marca e modello del mototre chiedi consiglio per un drive appropriato, sicuramente arriveranno le indicazioni. I costi non sono elevati, anzi sicuramente ti costa meno comprarti il dirve che costruirtelo, senza contare che avresti un dispositivo sicuramente funzionante.
And e Or Inserita: 23 agosto 2016 Autore Segnala Inserita: 23 agosto 2016 Grazie del consiglio sicuramente spenderò molto meno e così facendo sarò più istruito Grazie
