buteo Inserito: 21 agosto 2016 Segnala Inserito: 21 agosto 2016 Salve a tutti, di nuovo la lavatrice bloccata, stavolta con errore F26 + spia service all'accensione. Non ho il service manual del mio modello (non sono mai riuscito a trovarlo in rete: a proposito qualcuno ce l'ha??) Dal manuale di altro modello whirlpool leggo potrebbe trattarsi della pompa di scarico Quote PUMP DRIVE SYSTEM ERROR When the connection between pump and the Central Control Unit (CCU) is lost during cycle drain. Qualcuno mi può dare indicazioni su come procedere? Grazie
giogio160 Inserita: 22 agosto 2016 Segnala Inserita: 22 agosto 2016 Ciao, si dovrebbe essere un problema sullo scarico. Comunque all'avvio della lavatrice hai notato se interviene l ellettroserratura che dovrebbe tenere l oblò chiuso?
buteo Inserita: 22 agosto 2016 Autore Segnala Inserita: 22 agosto 2016 Non parte proprio, qualunque programma seleziono, all'accensione spia rossa con codice, nessun rumore di serratura
buteo Inserita: 22 agosto 2016 Autore Segnala Inserita: 22 agosto 2016 Aggiornamento: ho smontato la pompa, provandola collegandola direttamente alla rete elettrica, e gira. Ho letto che andrebbe controllato il triac di comando scarico della centralina, confermate? Grazie Ah, quanto al rumore dell'elettroserratura, mia moglie mi dice di non averlo mai sentito semplicemente accendendo o selezionando il programma. Immagino si attivi con il pulsante avvio, ma nel mio caso l'avvio è bloccato.
giogio160 Inserita: 22 agosto 2016 Segnala Inserita: 22 agosto 2016 Ciao, eccoci qua, allora lascia perdere il triac sulla, f26 a quando pare sembra essere dovuto all ellettroserratura, per questo la mia domanda si era rivolto li. Per il momento ti posso solo dire di sostituire l ellettroserratura, perché schiacciando l avvio dovrebbe chiudere, ed una volta bloccato l oblò che con te non succede ti avrebbe forse dato tutt'altro errore.. Fai questa prova poi si va oltre.... Perché come codice è un po' strano, ma io personalmente ho risolto così. Ciao
Houseworks expert Inserita: 26 agosto 2016 Segnala Inserita: 26 agosto 2016 Facci sapere come risolvi per piacere
buteo Inserita: 2 settembre 2016 Autore Segnala Inserita: 2 settembre 2016 Eccomi. Atteso la riapertura dei ricambisti, ho appena sostituito l'elettroserratura, ma nulla da da fare: sempre spia service accesa/errore F26 all'accensione e lavatrice bloccata. Nessun rumore meccanico dall'elettroserratura. Naturalmente avevo già controllato il cablaggio centralina-serratura prima di sostituirla. C'è una procedura di reset da effettuare dopo la sostituzione? Io no ho il manuale di servizio...
del_user_227154 Inserita: 2 settembre 2016 Segnala Inserita: 2 settembre 2016 F26 non è un problema del blocco porta.
buteo Inserita: 2 settembre 2016 Autore Segnala Inserita: 2 settembre 2016 Quote F26 non è un problema del blocco porta. ho seguito il consiglio di giogio160... non avendo il manuale specifico ho trovato ambiguità nella ricerca del codice. hai info specifiche sul modello?
buteo Inserita: 2 settembre 2016 Autore Segnala Inserita: 2 settembre 2016 campiglia ha ragione. Ho appena ricevuto il manuale (che provvederò a caricare nella sezione opportuna)
buteo Inserita: 2 settembre 2016 Autore Segnala Inserita: 2 settembre 2016 Ragazzi non so più cosa fare ... Ho controllato il pressostato, e sembra OK (i contatti si aprono e chiudono correttamente al soffio... solo l'overflow non sapevo come testarlo) Ho soffiato aria dal tubo del pressostato verso la vasca, per liberare eventuali ostruzioni. Ho sostituito il triac sulla scheda, visto che ne avevo uno nuovo, anche se quello precedente non mi sembrava interrotto. Non son riuscito ad eseguire il programma di test perché la procedura di attivazione sembra non avere effetto, lasciando tutto bloccato su F26. Qui il manuale (non si carica sul forum perché è 2.7MB) AWOE 8104 Consigli????
buteo Inserita: 3 settembre 2016 Autore Segnala Inserita: 3 settembre 2016 PS. All'accensione la scheda si blocca sempre su F26, anche disconnettendo pressostato e pompa. Solo staccando il cavo del sensore di temperatura SET2 l'errore cambia, e diventa (correttamente) F05. All'ispezione visiva non vedo bruciature o componenti (condensatori) da sostituire
del_user_227154 Inserita: 3 settembre 2016 Segnala Inserita: 3 settembre 2016 Per forza ha la priorità su gli altri codici.
giogio160 Inserita: 3 settembre 2016 Segnala Inserita: 3 settembre 2016 Controlla i componenti in smd che pilotano il triac della pompa, controlla anche il triac dell ellettroserratura ed i componenti in smd che pilotano il triac.
