Sony kdl32ex402 due lampeggi
del_user_174544
Il tvc non si accende ed il led rosso fa due lampeggi ed una pausa.
Immagino che sia l'alimentatore ad avere problemi,quindi ho verificato le tensioni sui connettori di uscita.
Gli unici due pin che hanno tensione sono stby e ac off det,entrambi a 3,3v per altro tutto off.
A questo punto posso solo chiedere se qualcuno da qui in avanti mi da una mano.
Codice errore 2 lampeggi = alimentatore in protezione
del_user_174544
Ho provato a staccare uno ad uno i connettori di uscita tranne ovviamente quello della main board ma l'indicazione non cambia,si può pensare che sia l'alimentatore stesso ad essere guasto? In questo caso èpossibile tentare la riparazione oppure è consigliabile sostituire la scheda?
E' probabile che sia l'alimentatore stesso ad avere problemi. Vedi se con lo schema del service  puoi tentare la riparazione.
Altrimenti vedi sulla baia se si trova ad un prezzo equo.
Chiaramente bisogna essere sicuri che sia ...difettoso!!!
  • 11 months later...
Ciao a tutti e davvero complimenti per il forum, davvero preciso e utile! Vorrei una info se possibile: le main board dei KDL-32EX302 e KDL-32EX402 sono scambiabili? ho un 302 con pannello rotto e potrei avere a pochi euro un 402 con main board guasta per cui vorrei montare la mb del 302 sul 402.
Aggiungo che sui manuali di servizio (trovati grazie a voi :clap:) i codici Sony delle 2 MB differiscono di una cifra: A-1763-565-A BEN Board per il 302 e A-1763-564-A BEN Board per il 402 e sono identiche come schema a blocchi, ma http://icecat.us/it/p/sony/a1763564a/flat-panel-spare-parts-A1763564A-12709651.html qui danno la MB uguale per vari modelli tra cui i KDL-32EX302 e 402.
Grazie a tutti per l'attenzione :)
il regolamento vieta accodamenti,apri una tua discussione
  • Riccardo Ottaviucci locked this discussione
Ospite
