impianto fatto malissimo (di sicuro).. come capire e risolvere??
Jacopo Del Secco Cappelli
DUNQUE, PREMESSA, qui da me a capoverde le cose le fanno a ca**o di cane..
impianto  di un locale bar:
i soliti apparecchi.. frigoriferi..utensili in prese 16a.. caffettiera trifasica montata si linea monofase, lavastoviglie trfasica attaccata a presa trifasica, MA L'IMPIANTO NON E' TRIFASICO IN ORIGINE,E' STATO CREATO, EBBENE ... a volte capita che salti il generale: ovvio.. superamento  del carico, si verifica e si nota che effettivamente si hanno operativi oltre ale solite utenze (luci, congelatori che magari sono in fase di mantenimento, ma di sicuro i frigoriferi normali partono piu spesso..) forni (2) friggitrice.. lavabicchieri.. cappaaspirante .. caffettiera...VABBE'..si pensa, NORMALE CHE SALTI TUTTO.. LA CAPPA POI HA UN ca**o DI MOTORE ENORME ...
ma...
ma.... A VOLTE con tutto spento ( e da un bel po... quindi scongiuro il pensare ad un surriscaldamento generale).. puff..SCATTA IL GENERALE... CASPITA NON C'ERA NULLA O MEGLIO NULLA DI INSOLITO...
QUINDI I PRIMI DUBBI MI VENGONO RIESUMANDO ALCUNI RICORDI SCOLASTICI  SULLE CURVE  SINOSUIDALI della corrente alternata.. CHE ABBIAMO CAMPANATO QUALCOSA NEL CREARE IL TRIFASICO o NELL'ADATTARE dA TRIFASICO a monofase LA CAFFETTIERA?? che in maniera casuale si sommino le fasi ??
il MD `un GE  c25 6000 3 6kA NEC 60898
non capisco poi perche all'interno dei 2 quadri trovo per l'estrtazione cucina un 40a ed uguale per la linea della caffettiera..40a...
che senso ha????
aggiungo : l'impianto fa cosi cacare che pur con lampade a basso consumo OSRAM (quindi non le cinesi del briko) a interruttori spenti pare di stare in discoteca....
non solo... una delle linee luci soffitto salta per assorbimento.. ma si parla di 2 plafoniere 2x58w e una lampada 55w... di sicuro nel tragitto i cavi sono attorcigliati e si scaldano...
pps: gia 3 volte  mi `capitato di : sostiuire i differenziali che si sono squagliati : dice l'impresa "colpa mia che periodicamente devo o farlo o farlo fare, serrare tutti i cablaggi che scaldandosi/raffreddando tenfono a cedere e quindi portano poi a queste conseguenze.."
NOTA DEL MODERATORE:
Mi sono permesso di modificare il titolo della discussione ...
Mi sembra che l'unica cosa da fare sia un preventivo per rifacimento impianto con richiesta di fornitura trifase, elimini tutti o quasi i condensatori, diminuisce gli assorbimenti, ed elimini dispersioni
Quote
Pare sia la solita attività dove "tutti gli installatori azzeccagarbugli" sono intervenuti dando lustro a soluzioni  fantasiose.Probabilmente era un locale ad uso diverso dal commerciale, con alimentazione monofase, poi trasformato in destinazione d'uso ed impianto.
Facciamo il punto e diamo soluzione al problema:
Dovresti avere di certo una fornitura da almeno 6kW trifase (che non ci fai nulla in un caso del genere) - perlomeno devi avere una fornitura di almeno 15kW per avere certezza della continuità del servizio.
> Il primo dispositivo (DG)  da rettificare è la protezione del montante (il cavo che proviene dal misuratore dell'ente distributore) deve essere perlomeno un tetra-polare (4 poli di cui le tre fasi R-S-T + il Neutro) da 40A curva C - 10kA di corrente di interruzione (non 6kA). Linea con cavo multipolare FG7 con sezione nominale dei conduttori di 16mm3x4.
> Se la conduttura è a II isolamento con tubi, cavi e quadri in materiale plastico certificati a II isolamento, puoi omettere il differenziale generale sulla linea.
Quote
Non so cosa abbiano combinato con questa utenza,...???
nel quadro del locale,  puoi posare un sezionatore  generale 63A tretra-polare,. e a valle di  esso devi posare delle protezioni univoche per le singole utenze o al massimo per gruppi di prese, ovvero: esempio un C16A 6kA + differenziale con id 0,03A tipo AC, oppure un C20A, etc etc...devi ragionare con una configurazione delle protezion i in senso verticale, dal misuratore, cavo, primo quadro, e utenze. Dovresti leggere le targhe del costruttore delle macchine per verificare la  l'effettivo assorbimento in A e la potenza dissipata in Watt. Un macchina per il caffé da bar trifase - ha una potenza erogata di 3600 Watt circa, a parte il modello, la puoi servire con un tetra-polare C20A 6kA+diff da 0,03A. Questo è un allegato che ti può aiutare a capire:---
Quote
Se puoi comunicare la potenza della tua fornitura e l'effettiva disponibilità della fornitura trifase, se sei della zona di Roma - soprattutto nelle  periferie urbane annesse -  è  probabile che vi sia anche la vetusta fornitura con la trifase a 220 VAC..
Il consiglio del plcforum "dnMeza" è sempre valido...
purtroppo non posso rifarlo di sana pianta, quello che volevo fare era cercare di richiedere Il trifase, ma anche quello è un bel problema...burocratico
Il trifase non me lo danno.. rifare di sana pianta é una strada lunga: devo Chiedere alla Proprietá (io sono la gestione) la quale prima di diciembre non vota..
quindi tocca intervenire a pezzi:
partire dal genérale ?
ugualmente non posso per Il momento sustituiré il cablaggio dal contatore a me..
elettrofonico
Sarebbe bello avere delle foto di questo capolavoro..
Sì, un foto renderebbe giustizia alla "regola dell'Arte"....ma la macchina del caffé che è trifase come l'anno allacciata..?
Comunque, senza due foto .. è difficile avere contezza dell'opera..
