Comunicazione con partner Omron FQ2 in Ethernet/IP
Ciao a tutti, avrei bisogno di un aiuto.
Devo per forza di cose prendere dei dati da un sensore di visione FQ2 che comunica soltanto in Ethernet/IP (il sensore non è stato acquistato dotato di profinet). Io sono in possesso di un ET200SP Cpu, e devo solo leggere dei dati dal sensore che è un datamatrix, quindi dovrebbe darmi in uscita delle stringhe del codice che ha letto.
 Da quel poco che ho capito potrei farlo usando le funzione della libreria "Open user Comunication" , quindi la "TRCV_C" per ricevere dei dati, qualcuno sa dirmi se sono sulla giusta strada o non c'ho capito proprio niente?
Per quanto riguarda la configurazione dovrei farla da programma e andando su "proprietà" dei blocchi della libreria o devo scrivere qualcosa anche sulla voce "configurazione dispositivi", ossia quella che uso abitualmente per andare a scrivere le varie reti Profinet o Profibus?
Ho sempre fatto reti in Profibus prima ed in Profinet poi, è la prima volta che mi trovo di fronte ad altri Bus di campo, ho cercato qua e la trovando solo dei Tutorial ma che fanno riferimento a comunicazioni TCP/IP con dei PC programmati in Visul Basic, quindi non mi hanno aiutato più di tanto.
Spero qualcuno sappia darmi delle dritte da dove iniziare, ringrazio tutti in anticipo per l'aiuto.
