oss Inserito: 22 agosto 2016 Segnala Inserito: 22 agosto 2016 ciao, probabilmente a causa di un temporale mi si è guastata la linea telefonica, la centralina mi segnala il guasto di mancanza linea,,,ma come faccio a sapere che non si sia danneggiata la centrale? mi darebbe altre segnalazioni di guasto sulla scheda telefonica?
reka Inserita: 23 agosto 2016 Segnala Inserita: 23 agosto 2016 se parli di linea pstn basta controllare il telefono
oss Inserita: 23 agosto 2016 Autore Segnala Inserita: 23 agosto 2016 parlo della centrale,,, se viene segnalato un guasto hardware
AndreSimo85 Inserita: 23 agosto 2016 Segnala Inserita: 23 agosto 2016 Misura se ci sono i 48 volt ai morsetti del cavo di linea telefonica... se ci sono probabilmente allora è bruciata la linea della centrale.
oss Inserita: 23 agosto 2016 Autore Segnala Inserita: 23 agosto 2016 ho proato e mi segna 1.. ma possibile che l'adsl funzioni bene?
AndreSimo85 Inserita: 23 agosto 2016 Segnala Inserita: 23 agosto 2016 L'adsl ha un segnale diverso da quello della linea voce... senti il tuo gestore, sicuramente la centrale non ha nulla e giustamente te lo segnala perchè non la sente proprio la linea!
oss Inserita: 23 agosto 2016 Autore Segnala Inserita: 23 agosto 2016 si ho attivato l'intervento del gestore.......grazie
Panter Inserita: 24 agosto 2016 Segnala Inserita: 24 agosto 2016 Oss, se usi l'uscita telefono (pstn) del router, allora può intervenire il gestore, ma se usi un filtro derivato dalla linea adsl allora il problema è il tuo e devi sostituire semplicemente il filtro. Il test che hai fatto misurando la linea sui morsetti di centrale è meglio che la ripeti staccando un capo della linea da un morsetto L pstn e rimisurare tra il filo staccato e l'altro filo sul morsetto. Se ancora misuri tensione prossima allo zero dipende sicuramente dalla linea telefonica. La centrale dà linea guasta se la tensione è prossima a 3,5V o inferiore. La linea (non impegnata) normalmente misura una tensione sopra i 35V.
oss Inserita: 24 agosto 2016 Autore Segnala Inserita: 24 agosto 2016 alla fine era un guasto loro dovuto al temporale...tutto risolto.....mo sto pensando di mettere una protezione sulla linea telefonica ed uno scaricatore per la linea elettrica...
AndreSimo85 Inserita: 24 agosto 2016 Segnala Inserita: 24 agosto 2016 Se i varistori in dotazione son collegati correttamente con la massa a terra, difficile che succeda qualcosa alla centrale! Poi ci mancherebbe, se il fulmine prende bene non ci son ragioni che tengano ma lì le possibilità non sono poi così alte...
