Capire capacità batteria li-ion vecchio tablet
Buona sera,
tenevo da parte per un progetto una batteria li-ion di un tablet cinese andato al macero un paio di anni fa. La batteria funziona perfettamente, la sto utilizzando in un caricabatterie portatile autocostruito con ottimi risultati, ma su di essa non è segnata la capacità in mAh. Durante la fase di ricarica del telefono, eroga circa 800ma e nell'ultima ricarica ha impiegato circa 2 ore a scaricarsi, quindi direi che si trova intorno ai 1600-1800mAh.
Esiste un metodo per sapere di preciso questo valore?
La dimensione della batteria è 52x100mm circa, è a una cella (3,7V), spessore 3mm.
Grazie e buona serata :)
E' probabile che il Tuo messaggio non sia stato ancora letto da chi di batterie se ne intende , un po' di pazienza ...:thumb_yello:
Su una batteria usata (recuperata) è , a mio parere , impossibile o quasi, non avendo riferimenti della marca del tablet, risalire alla capacita di targa, la prova che hai fatto è un'ottima prova, se nella carica rispetti le caratteristiche della batteria (tensione max) , tempo di carica, mA  di carica, nella scarica dovresti mettere un carico puramente ohmmico, e controllare la corrente ed il valore di tensione che non scenda sotto le caratteristiche, con misura del tempo. Mi sa comunque che al max da nuova sara stata di 2 A/h
Perfetto la ringrazio per la risposta. Purtroppo il tablet era di una sottomarca cinese che, all'epoca, non riuscii a trovare in rete. Cercherò di fare delle prove con il metodo che mi ha indicato.
