Telefunken Te32860B19
salve a tutti, ho questo tv lcd telefunken te32860b19 non si accende, si sente solo il beep quando si toccano i tasti sul tv, difetto conosciuto che deriva dalla main vestel 17mb62-2.6, qui si può scaricare lo schema http://elektrotanya.com/vestel_17mb62-1_sch.pdf/download.html, succede che da F273 interrotta (da schema risulta essere una resistenza da 60 ohm) sul ramo della +12v , alimenta l'integrato MP1484, questo integrato genera 1.2v/2A , tensione piccolissima che poi serve al uPC principale per fare alcune delle principali funzioni, tra cui accendere la tv.
Quindi ho riscontrato in corto C1084 e C1085 (22mF) questi condensatori sono sul ramo della +12v, sostituiti l'F273 ed i condensatori con uno da 47 mF, adesso arriva la tensione di 12v all'I.C. MP1484 da cui escono 1,2v, ma rimane sempre lo stesso difetto, che ho descritto all'inizio.
Quindi chiedo a voi qualche consiglio.
Saluti Franco
qualche stabilizzatore ko?controllerei i diodi sul ramo 12 ci sara'qualche carico in corto a monte io ci ho messo una giornata per poi trovare uno zener in corto netto .
La 12v, come ho già scritto, è presente, come pure 1,2v dopo avere sostituito condensatori e fusibile.
