Buongiorno a tutti,
ho un problema con un pannello KP300 basic. Nel momento in cui ho lanciato il trasferimento del mio progetto al pannello operatore il Tia mi ha avvisato che c'era da aggiornare il sistema operativo del pannello, cosa che gli ho detto di fare; ad un certo punto si e' interrotto il trasferimento e Tia mi diceva che si era concluso con errori, all'atto pratico mi ha cancellato la flash del pannello perdendo di fatto le impostazioni che gli avevo messo e al momento il pannello rimane fermo alla prima pagina di boot senza fare nulla.
Ho provato a ripristinare con Prosave ma niente da fare, non riesco a sbloccarlo da qui.
Qualche idea?
Prova attraverso il TIA a fare un reset alle impostazioni di fabbrica,dovrebbe risolvere.
Non so come hai provato con Prosave, la procedura:
 verifica che la scheda di rete del PC abbia un IP
Imposta Interfaccia PG-PC per esempio dal pannello di controllo con la scheda ethernet e S7 ONLINE
Avvia Prosave e immetti l'IP per il pannello nello stesso range
In Aggiorna sistema operativo spunta "Reset delle impostazioni di fabbrica", poi apri il file
Spegni il pannellino se era acceso
Avvia "Aggiornamento OS"
Rapidamente riaccendi il pannellino.
