cicottino Inserito: 23 agosto 2016 Segnala Inserito: 23 agosto 2016 Buonasera a tutti mi hanno regalato questa piastra technics rs b85 il problema seguente e come premo il tasto power il motorino hub reel gira fisso e non funzionano i tasti funzione la sequenza del difetto e questa accendo e il motorino gira a palla il gruppo testine si alza in posizione pausa spengo riaccendo stesso problema motorino ma il gruppo testine si posiziona in play (naturalmente non gira niente solo il motorino) spengo riaccendo motorino stesso problema gruppo teste va in posizione stop fa sempre cosi non posso fare altro. Ho eseguito tutte le misure elettriche come da service e risultano perfette x scrupolo ho provato a sostituire l'integrato di controllo e il microchip da 40 pin che e il cuore di tutte le funzioni senza risolvere nulla. non so che altro fare sono a un punto morto qualcuno potrebbe aiutarmi? Antonello
mimoza Inserita: 24 agosto 2016 Segnala Inserita: 24 agosto 2016 Ciao Antonello, ma le cinghiette sono presenti entrambe ? I motori girano tutti e due ? Hai inserito il nastro per la prova Vero? Facci sapere ! Angelo
cicottino Inserita: 24 agosto 2016 Autore Segnala Inserita: 24 agosto 2016 Ciao Angelo si certo le cinghiette ci sono tutte e tre come accendo si mette a girare il motore che serve per mandare indietro avanti il nastro e non deve farlo resta tutto il tempo cosi non mi fa fare altra funzione
mimoza Inserita: 24 agosto 2016 Segnala Inserita: 24 agosto 2016 Ciao Antonello, scusa la domanda stupida , hai provato a alimentare i motori scollegati dal circuito ? Negli apparecchi servoassistiti, solitamente con il nastro inserito, parte il motore del caricamento e capstan , poi tramite tastiera decidi cosa fare. Hai provato a verificare premendo i tasti di controllo, dal micro IC902 esce qualche comando? A pagina 27, ho notato che ci sono almeno da schema due ponticelli Siglati Brak Plunger e Triger plunger, poi ICP 501 dice che è una protezione ?
cicottino Inserita: 24 agosto 2016 Autore Segnala Inserita: 24 agosto 2016 buonasera si ho provato ad alimentare il motore ff fw con una batteria come la collego gira uguale nel senso che presenta lo stesso difetto di quando e collegato all'intero pcb. Allora i 2 ponticelli siglati brak plunger e triger plunger non so cosa siano nello schema li ho visti ma non ho capitoa cosa servono icp501 si e una protezione sembra essere un fusibile a tre pin intorno ai 500ma Su Ic902 ho fatto le misure elettriche e risultano ok come da schema poi lo anche sostituito senza risolvere quindi gli ho rimesso l'originale ho sostituito anche x scrupolo ic903 e ic 901 anche se le tensioni sono ok
mimoza Inserita: 24 agosto 2016 Segnala Inserita: 24 agosto 2016 Buon sera, hai provato a fare il caricamento in modo manuale, senza tensione intendo , non è possibile che si sia rovinato un dentino di un ingranaggio e non terminando correttamene il caricamento si ferma la meccanica in una posizione anomala. Solitamente quando le testine si spostano e girano i perni capstan, se non gira il motore avanti e viene letto il numero di giri dal sensore hall il sistema sgancia la meccanica e torna tutto a riposo.
cicottino Inserita: 24 agosto 2016 Autore Segnala Inserita: 24 agosto 2016 Ho provato di tutto non ce nessun dentino rovinato ho fatto il caricamento manuale accendo ma parte solamente il motorino hub reelche gira in folle l'idler dentato con annesso gommino l'unica cosa che fa scattare il motore capstan e se sposto il tastino time in play accendo e allora quello gira il nastro gira in play ma la tastiera non esegue nessun comando e non esce nessun audio in cuffia e sui vu meter non si vede nessun segnale musicale quindi sono a un punto morto questa piastra deve funzionare cosi accendo non si deve azionare nessun motore metto la cassetta e a quel punto deve rispondere ai comandi che si impostano se metto play parte il motore capstan e suona ma qua all'accensione parte solo il motorino hub reel e non ce modo di fermarlo dai pulsanti non posso fare nulla di nulla ho pulito tutti i microswitch della meccanica verificato i connettori ma nulla il problema persiste
mimoza Inserita: 24 agosto 2016 Segnala Inserita: 24 agosto 2016 Ma allora la testina non si inserisce nel nastro, oppure sì? Ma non suona ?
mimoza Inserita: 24 agosto 2016 Segnala Inserita: 24 agosto 2016 Il commutatore S912 del timer, riesci in qualche modo a escluderlo ? Non vorrei che tenesse bloccato il funzionamento regolare !
cicottino Inserita: 25 agosto 2016 Autore Segnala Inserita: 25 agosto 2016 Angelo eccomi qua allora ti spiego meglio premo power il motore hub reel si mette a girare e il gruppo testine si posiziona in pausa e non fa altro nessuna funzione assolutamente resta sempre cosi finche non lo spengo riaccendo e le testine si posizionano in play il motore hub reel gira sempre le bobinette stanno ferme spengo riaccendo e il gruppo testine si abbassa in modalita stop e il motore hub reel gira sempre questo e il difetto che fa
mimoza Inserita: 25 agosto 2016 Segnala Inserita: 25 agosto 2016 Ciao Antonello, buonasera a tutti, ma oltre queste poche cose, si illumina qualche led o il diplay è acceso ? Cosa intendi per bobinette che stanno ferme ?
