Inverter Mitsubishi PV-PNS03ATL2-IT - Protocollo Comunicazione
Inserito: (modificato)
Salve a tutti, ho appena installato un inverter Mitsubishi PV-PNS03ATL2-IT, dotato di un'interfaccia di comunicazione RS485, volendolo collegare a un PC ho cercato in rete e nella documentazione ufficiale Mitsubishi le specifiche del protocollo, ma senza successo. qualcuno conosce questo "misterioso" protocollo.
Grazie.
Modificato: da Bracco
Non conosco línverter in questione.
Il protocollo RS485 e´comunque abbastanza diffuso in ambiente industriale. Esso riguarda solo il livello fisico (che e´differenziale invece che single´- ended) , mentre per il livello logico puoi appoggiarti ad altri protocolli , come l´RS 232 presente su molti PC ( ma quasi abbandonato oramai sui portatili).
In sostanza ti servira´un convertitore a livello fisico tra 485 e 232 (ad esempio quelli della Adam) . Poi dovrai settare línverter, il convertitore ed il programma sul PC per i parametri di comunicazione desiderati. (velocita in bit/rate, parita´, numero di bit per carattere, numero di stop bits.)
Potrebbe non essere sempliceissimo se non sai di cosa stiamo parlando, altrimenti potrebbe essere una passeggiata.
ciao
effebi
Il protocollo in questione è un protocollo "proprietario", quindi non è di dominio pubblico.
Esiste un pacchetto software di comunicazione PC-inverter, chiedi a Mitsubshi Italia; indirizzo e recapito telefonico li trovi direttamente sul sito della stessa.
Grazie delle risposte, adesso proverò a richiedere il software alla Mitsubishi.
