Schema per Sinudyne 14312 Jazz TVL
Buongiorno a tutti,
cortesemente mi potete aiutare a reperire lo schema per tvc Sinudyne 14312 Jazz TVL
oppure mi sapete indicare il valore delle bobina che si collega al finale orizzontale?
Cordiali saluti
quella e/w? Di solito è da 5 o 10mH
Salve Riccardo, piccola bobina  rettangolare , numero sul telaio 5441,collegata ad emettitore del finale orizzontale, localizzata vicino a condensatori in poliestere.Credo sia del e/w in quanto non ne vedo altre.
Fulvio Persano
Quote
:smilie_nono: l'emettitore è massa !
Se,come penso,il telaio è CTN-BB, puoi scaricare il Service Manual QUI
La "bobina" 5441,altro non è che il trafo driver orizzontale.
E' particolarmente difficile che si guasti. Che cosa hai notato per stabilirlo ?
Buonasera Fulvio, sul telaio parte superiore vedo 93368-1 mentre nella parte inferiore 3130 103 3190.7.
Ho provato la continuità della bobina tra i poli  1/2 e 3/4.Grazie.Saluti
Fulvio Persano
Quote
E allora ?
se è come dice Fulvio il trafo pilota ci mancherebbe che fosse interrotto,sarebbe un caso più unico che raro
Buongiorno, ho constatato interruzione....tra 2 poli...visivibile ad occhio nudo dopo averla smontata la circuito ed osservata sotto la lente
ha preso un urto allora.Devi trovarlo di recupero se non riesci a recuperarlo
