skazzu Inserito: 24 agosto 2016 Segnala Share Inserito: 24 agosto 2016 salve..sto cercando di risalire a un corrugato che trovo in scatola di derivazione ma non riesco a trovare in nnessuna scatola...sembra sia smaltato sul muro, ho infilato la sonda nel corrugato in cui ci sono passati tre fili di scorta(non si muovono)..e non riesco a sentire benissimo dove va ma all'incirca sento un punto che si trova nel muro..prima di rompere pero vorrei essere sicuro che il punto e' giusto ci sono dei metodi escludendo quello del suono..che non riesco a trovare perfettamente e la calamita (non ci passa nel corrugato con gli altri tre fili) serve un rilevatore? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
joule 70 Inserita: 24 agosto 2016 Segnala Share Inserita: 24 agosto 2016 ma il corrugato è vuoto? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Roby57 Inserita: 24 agosto 2016 Segnala Share Inserita: 24 agosto 2016 Mandaci dell'acqua se non è in salita Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
giacomocastelnuovo Inserita: 24 agosto 2016 Segnala Share Inserita: 24 agosto 2016 io normalmente infilo la sonda, e cerco la testa della sonda con il cerca-metalli, meglio essere in due, cosi uno sente già più o meno dov'è Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
skazzu Inserita: 25 agosto 2016 Autore Segnala Share Inserita: 25 agosto 2016 nella canaletta ci sono tre fili passati di scorta e nastrati...ho provato con la sonda..ma non riesco a capire il punto esatto dove si ferma..il punto e' in salita quindi niente acqua...altri sistemi? ho acquistato un cercametalli con rilevatori di fili..ma devono essere sotto tensione...potrei provare a tensionarli e vedere cosa succed.. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Fabrizio Paoli Inserita: 26 agosto 2016 Segnala Share Inserita: 26 agosto 2016 Tensionare tre fili di scorta non mi sembra proprio il caso.... Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
dnmeza Inserita: 26 agosto 2016 Segnala Share Inserita: 26 agosto 2016 Dovete essere in due, come dice Giacomo, ed usare un fonendoscopio o stetoscopio, o qualcosa di simile elettronico con cuffie Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Hasta Siempre Inserita: 28 agosto 2016 Segnala Share Inserita: 28 agosto 2016 infila il pilota fino a che non si arresta, controlla con il cerca metalli cercando di rilevare la sua punta metallica poi confronta con la misura del pilota (presa all'imboccatura del corrugato) stendendolo sul muro... non so se sono riuscito a spiegarmi... Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
skazzu Inserita: 29 agosto 2016 Autore Segnala Share Inserita: 29 agosto 2016 il problema e' che all'iterno del muro ci potrebbero essere ferri...ed e' pure vicino al termosifone...ho provato ma potrebbe non rilevare correttamente la punta...sembra che si muova sul muro ma magari potrebbe essere nel pavimento..non so se mi spiego...il tragitto che dovrebbe fare parte da una scatola di derivazione..attraversa un pavimento e in teoria dovrebbe salire sul muro...ma non sono sicurissimo perche potrebbe continuare esternamente lungo il pavimento..in pratica era stato previsto un camino esterno...con la relativa linea luce..nessuno sa come intercettare correttamente questa canala? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Roby57 Inserita: 29 agosto 2016 Segnala Share Inserita: 29 agosto 2016 Come ti è stato detto, l'unico metodo è di fare battere la sonda mentre qualcuno ascolta con l'orecchio appoggiato sul muro, poi giù di punta e mazzotto Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Mauro Dalseno Inserita: 29 agosto 2016 Segnala Share Inserita: 29 agosto 2016 e provare a soffiarci dentro con un piccolo compressore, tenendo la pistola infilata nel tubo con intorno uno straccio che faccia da riempimento, dando continui colpetti d'aria, con una persona che gira per la casa, vuoi che non salta fuori? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
skazzu Inserita: 30 agosto 2016 Autore Segnala Share Inserita: 30 agosto 2016 l'altro capo del corrugato potrebbe essere incementato...quindi non lo trovaresti credo.. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
joule 70 Inserita: 31 agosto 2016 Segnala Share Inserita: 31 agosto 2016 Fai una cosa visto che tutti i metodi per te non vanno bene armati di mazzola e scalpello e segui il corrugato cm per cm vedrai che da qualche parte finirà. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
dnmeza Inserita: 31 agosto 2016 Segnala Share Inserita: 31 agosto 2016 tutti in un modo o nell'altro hanno dato la loro esperienza, penso che ora dovrai arrangiarti, scegliendo il metodo migliore per te Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
hulio75 Inserita: 31 agosto 2016 Segnala Share Inserita: 31 agosto 2016 Io farei come ha detto joule 70 Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
cane-sciolto Inserita: 31 agosto 2016 Segnala Share Inserita: 31 agosto 2016 L'unica è infilare la sonda ed avere un udito fino Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
