che tensione ci vuole per testare qualsiasi retroilluminazione a led ?
salve a tutti volevo fare una domanda come faccio a sapere che tensione ci vuole per testare qualsiasi retroilluminazione a led ?
e quel regolatore di tensione quanto varia ?
Fulvio Persano
Ho diviso la tua discussione da quella alla quale ti eri accodato.
Prosegui solo qui.:)
P1 reggerà la corrente di assorbimento dei led? In genere i potenziometri reggono mezzo watt di potenza
carlovittorio
Perché non è presente l'elettrolitico integratore? Dubito che senza si ottenga 315Volt
Per il potenziometro si potrebbe usare un doppio potenziometro con comando unico visto che di quel valore a filo credo non esistono.
infatti credo che quello schema sia un po' carente..
