joule 70 Inserito: 24 agosto 2016 Segnala Inserito: 24 agosto 2016 Chi vuol fare una piccola guida come si procede per saldare un capillare se vi sono accorgimenti.Un'altra cosa per tagliare un capillare il taglia capillari è indispensabile?
Erikle Inserita: 26 agosto 2016 Segnala Inserita: 26 agosto 2016 è indispensabile che non otturi il capillare la pinza non è ovviamente indispensabile basta che alla fine abbia il capillare abbia il foro aperto
Frigorista modena Inserita: 26 agosto 2016 Segnala Inserita: 26 agosto 2016 Beh se nessuno risponde faccio io, direi il tagliacapillare è indispensabile, altri accorgimenti sono la solita pulita perfetta delle parti da brasare con apposita carta vetrata finissima o tela apposta per togliere l.'ossida tura del rame, essere sicurissimo che l'impianto NON sia in pressione (cosa più difficile di quanto non sembra), brasatura NON FREDDA, ossia il capillare dev'essere bello caldo (anche questo non è così ovvio perché il 99% delle brasature del capillare non tiene perché si è fatta una brasatura "fredda"), e per finire una bella prova di tenuta con azoto non fa male.
Frigorista modena Inserita: 26 agosto 2016 Segnala Inserita: 26 agosto 2016 Ah dimenticavo, se quando si brasa la fiamma si colora di azzurro o di altro colore ANOMALO, al 100% la saldatura perde anche se a occhio è bellissima.
Frigorista modena Inserita: 26 agosto 2016 Segnala Inserita: 26 agosto 2016 Scusa Erikle ho visto solo adesso avevi risposto.
joule 70 Inserita: 26 agosto 2016 Autore Segnala Inserita: 26 agosto 2016 ma di quanto bisogna inserire il capillare nel filtro e nel tubo dell'evaporatore?le bacchette rame fosforo vanno bene o bacchette con una piccola percentuale d'argento facilitano la saldatura?
Frigorista modena Inserita: 26 agosto 2016 Segnala Inserita: 26 agosto 2016 Ma di più di 3 centimetri, così non rischi che materiale di saldatura ci finisca dentro, mi raccomando di stringere il più possibile il tubo grande attorno al capillare così più saldante fa tenuta. Usare sempre e solo rame con argento al 5%, più argento c'è più il rame è fluido ma poi ci sono altri problemi, al 5% va benissimo, e ovviamente disossidante o lega al fosforo, così non c'è rischio di metterne troppo attorno alla bacchetta, tipo zucchero a velo.
joule 70 Inserita: 26 agosto 2016 Autore Segnala Inserita: 26 agosto 2016 stringere il tubo grande sul capillare cosa significa lo devo schiacciare con una pinza?
Frigorista modena Inserita: 26 agosto 2016 Segnala Inserita: 26 agosto 2016 Eh sì questa è la soluzione migliore, schiacciare un po' il tubo attorno al capillare, poi c'è chi stringe solo la parte terminale del tubo, va bene lo stesso.
joule 70 Inserita: 26 agosto 2016 Autore Segnala Inserita: 26 agosto 2016 ok appena mi arriva il cannello ossipropano ci provo.
Frigorista modena Inserita: 26 agosto 2016 Segnala Inserita: 26 agosto 2016 Mi raccomando pulizia estrema delle superfici e non sporcare dopo pulite, vanno trattate come le lampadine alogene.
Erikle Inserita: 28 agosto 2016 Segnala Inserita: 28 agosto 2016 comunque joule non mi sembra un buon metodo imparare facendo continue domande..le domande servono a fugare dubbi residui dopo aver per così dire studiato I 3 cm del frigorista non li devi prendere come imperativo..se infili il capilalre in un tubo è una cosa mentre se lo infili in un filtrino di rame non devi per forza infilarlo per 3 cm magari toccando il materiale di contenimento del filtro la sostanza è che devi evitare che la lega di saldatura fusa corra fino alla bocca del capillare ostruendola e in questo anche la posizione di saldatura influisce ovviamente
Frigorista modena Inserita: 28 agosto 2016 Segnala Inserita: 28 agosto 2016 Concordo con Erikle, ho detto 3 ma potevo benissimo dire 6.
joule 70 Inserita: 28 agosto 2016 Autore Segnala Inserita: 28 agosto 2016 E certo mi sembravano un po' troppi 3 cm per un filtro anche 1cm credo vada bene.
Frigorista modena Inserita: 28 agosto 2016 Segnala Inserita: 28 agosto 2016 No Joule non sono per niente troppi, sono solo 3 cm in meno di evaporatore che usi, ma piuttosto che rischiare di fare danni va benissimo.
joule 70 Inserita: 28 agosto 2016 Autore Segnala Inserita: 28 agosto 2016 comunque per quanto concerne il filtro lo si puo' infilare qualche millimitro prima della battuta.
DavidOne71 Inserita: 28 agosto 2016 Segnala Inserita: 28 agosto 2016 Quote E certo mi sembravano un po' troppi 3 cm per un filtro anche 1cm credo vada bene. Expand una volta avevo trovato un ostruzione proprio dovuto al capillare infilato troppo, andava a sbattere sulla rete del filtro, che col tempo si è ostruito solo la parte di sezione del capillare e non tutta la sezione del filtro.
joule 70 Inserita: 28 agosto 2016 Autore Segnala Inserita: 28 agosto 2016 Bravo Davidone e' quello che volevo dire anche se non ho esperienza in questo tipo di impianti comunque un buon tecnico deve saper prevedere le cose e non andare a sbattere contro la maglia .
DavidOne71 Inserita: 28 agosto 2016 Segnala Inserita: 28 agosto 2016 pensa che era uscito cosi dalla casa costruttrice
Frigorista modena Inserita: 28 agosto 2016 Segnala Inserita: 28 agosto 2016 Ma non intendevo nel filtro, intendevo nell evaporatore se rileggi bene.
joule 70 Inserita: 28 agosto 2016 Autore Segnala Inserita: 28 agosto 2016 Ok Frigorista c'è stato un equivoco dalla parte evaporatore 3 cm vanno bene dal lato filtro non arrivare a battuta.
Frigorista modena Inserita: 28 agosto 2016 Segnala Inserita: 28 agosto 2016 Certo, ma ho detto proprio sui 3 cm per evitare che accidentalmente entri un po' di lega saldante se stai proprio a filo, cioè quando scrivo non sono qui che racconto la favolina dell'ochina bianca, cerco di dare consigli utili perché io per primo ho sbagliato e se posso evitare sbagli un altro ne sono solo felice.
joule 70 Inserita: 28 agosto 2016 Autore Segnala Inserita: 28 agosto 2016 Sì Frigorista non ti preoccupare ho capito.
