Croupier76 Inserito: 25 agosto 2016 Segnala Inserito: 25 agosto 2016 Buonasera, sono entrato in questo forum nella speranza di trovare un aiuto se possibile per vedere se il problema che affligge il mio notebook in oggetto e risolvibile o meno. Questa la situazione: Il notebook non si accende Il led di presenza tensione sul davanti del notebook non si accende L'alimentatore funziona correttamente: misurata tensione di uscita di 19V e led verde acceso sull'alimentatore stesso L'alimentazione arriva correttamente alla scheda madre: misurata tensione di 19V sul connettore. La batteria non viene caricata: a batteria estratta non c'è tensione sui connettori del portatile dove si collega la batteria ne sulla batteria stessa. A prima vista non ci sono segni di bruciatura ma non ho rimosso la scheda madre dal notebook quindi ne vedo solo un lato In allegato le foto che ho scattato con il cellulare. Ho cercato gli schemi elettrici in rete ma senza successo (ammetto che ho guardato velocemente). Qualcuno può indicarmi quali altre misure effettuare per valutare se qualche componente è guasto? Ringrazio anticipatamnente. Buona serata, Leonardo R.
Croupier76 Inserita: 25 agosto 2016 Autore Segnala Inserita: 25 agosto 2016 Credo che il modello della MainBoard sia 31HK1MB0060 Rev 3.0
Casimiro Sarluca Inserita: 26 agosto 2016 Segnala Inserita: 26 agosto 2016 Provo a darti una mano anche se la mia esperienza è molto limitata. Sulle motherboard dei Sony, di solito le sigle per identificarle sono tipo: MBX-xxx, questa dovrebbe avere MBX-247, controlla. Se è lei, c'è lo schema qui ed a pag.33 controlla se ci sono e che tensioni hai su PQ31.
Croupier76 Inserita: 6 settembre 2016 Autore Segnala Inserita: 6 settembre 2016 Grazie, sono fuori Italia dalla settimana scorsa e fino alla fine di questa. Appena rientro verifico. Saluti, Leonardo R.
