Anche io voglio un consiglio sull'acquisto del nuovo! :D
Buonasera,
nell'attesa di sistemare una vecchia Zoppas Logica PL5M voglio informarmi riguardo il mondo del nuovo e vorrei un consiglio dalle vostre menti lavatutto :thumb_yello:
Premetto che in famiglia siamo 2 più un bambino di 2 anni.
Non ho nessun problema di spazio (almeno nella casa attuale...) e la lavatrice viene usata molto, forse troppo e si fanno in media 2-3 lavaggi al giorno.
Non abbiamo particolari esigenze ma ci piacerebbe avesse:
- Affidabile e duratura (due aggettivi utopistici per le lavatrici del 2016?);
- Che lavi e risciacqui benone;
- Formato normale e kg indifferenti, niente carica dall'alto.
- Esclusione centrifuga e centrifuga regolabile MIN-MED-MAX
- Programma lana (o qualcosa che non faccia diventare ciò che è di lana adatto ad un puffo...)
- Magari vasca in acciaio inox apribile e non saldata.
- Per il budget credo di potermi spingere fino a 400 € max ma valuto insieme a voi con oculatezza la necessità di spendere di più se ne vale la pena.
Vi ringrazio per i suggerimenti
Houseworks expert
Con quel budget non compri nulla di nuovo con le caratteristiche che hai descritto (vasca d'acciaio poi....).
Se sali di budget, soddisfano le tue esigenze solo le MIELE....
Io ho Ardo e mi trovo benissimo!!! Puoi ordinarla su Ebay e te la spediscono a casa gratuitamente. Io ho preso tutto da Cael
Ed i prezzi sono stracciati
Houseworks expert
Ma di sicuro non hai la vasca inox...
Interessante!!  Ma le Beko che pochissimi ne parlano, come sono??
Ovvio che Miele è il top, e si sà che la lana lì non viene rovinata!
Io starei anche su una Rex-Electrolux, dovrebbero essere abbastanza decenti come lavabiancheria!!
Houseworks expert
Le electolux oramai sono scadenti.....
Io ti consiglierei anche "gorenje" ne ho vista qualcuna in movimento e non....e sembrano molto solide e ben costruite da quanto ho capito condividono molto con smeg ma sono fatte da materiali davvero solide ma i modelli migliori costano
La Ardo non ha la vasca inox, ma la sua composizione in vetroresina è studiata per durare di più e mantenere costante la temperatura del lavaggio ed in più ha il trattamento in cataforesi. La mia ha più di 35 anni e non ha un briciolo di ruggine, come le più recenti che hanno già 10 anni e sono perfette. A voi la scelta
Poi da non sottovalutare i 4 trascinatori del cestello, per una lavaggio efficacie e delicato e migliore distribuzione del carico in centrifuga per ridurre le vibrazioni e quindi usura
Tra
Quote
Tra le Miele mi pare di capire che la più economica sia la WDA101 che però costa dai 720€ in su + spedizione.
http://shop.miele.it/product_sheet.asp?L=1&id=11DA1011 &idMen=619&categoryShop=55
Delle Miele leggevo pareri non molto positivi circa la quantità di acqua caricata, per il resto tra una lavatrice "intermedia" da 400-500€ ad arrivare ad una Miele ci sono 200€ di differenza, ne vale la pena di spendere questi soldi in più "solo per la vasca inox"? I ricambi sono costosi quanto il costo iniziale della lavatrice?
Quote
Non mi tornano i conti sul trattamento della vasca che indichi sai?
Qui https://it.wikipedia.org/wiki/Verniciatura_per_cataforesi dice che la cataforesi è un trattamento applicato ad un metallo con cui si depositano su di esso delle resine.... quindi la vasca è comunque di metallo anzichè di vetroresina?
Inoltre per queste ardo si trovano comunque i ricambi? io sinceramente in rete faccio pure difficoltà a trovare le lavatrici stesse...?! :wacko:
Io ho richiesto la vasca di acciaio inox solo perchè credo sia praticamente indistruttibile e superiore in ogni caso ad altri materiali o forse mi sbaglio e non c'è da fasciarsi tanto la testa?
Il problema è che sono senza lavatrice e credo che la vecchia non si possa riparare (domani viene un tecnico e sento il suo parere) e devo trovare subito una VALIDA alternativa... sapete come sono le donne si? :wallbash:
Mi spiego meglio. La vasca Ardo è in vetroresina, il cesto in acciaio inox. Il mobile della lavabiancheria è in cataforesi e quindi più resistente alla corrosione rispetto alle altre marche. I pezzi di ricambio si trovano facilmente. A me in 4 giorni lavorativi sono arrivati e poi di due modelli differenti di lavatrici Ardo
Ciao, secondo me la soluzione migliore è una Miele usata in buono stato.
Io ho 2 Hydromatic con vasca inox e contrappesi in ghisa. Lavano e risciacquano benissimo, la W733 addirittura ha la centrifuga a 1400 giri.
Sono macchine che ho trovato in rete e pagate 100 €.
Houseworks expert
Caspita... A 100 euro sembra un affare...  Magari una buona rigenerata (ma non delle classi A+++++).  La questione è un po' controversa sulla poca acqua. Sembra che ora le case costruttrici ti permettano di scegliere di più fra cicli economici e fast (turbo, ecc...). Ma bisogna vedere se i fast usano acqua a sufficienza. La LG ha il turbo wash, la Bosch il turbo perfect, cicli non economici ma più rapidi... Sulla effettiva capacità di lavare di questi cicli forse bisognerebbe aprire un post apposito.
Premetto che per ora mi sento obbligato a mettere da parte ARDO in quanto non è nemmeno accessibile il sito web (?!) e in rete trovo pochissimi rivenditori i quali per la maggiore vendono le versioni da incasso.
Quote
L'usato non saprei dove prenderlo e al contempo non vorrei prendere una fregatura, dalle mie parti non ci sono centri di rigenerazione e a rispedire indietro una lavatrice (in caso di problemi) già ci si va a rimettere il costo di acquisto in costi di spedizione...
Ho trovato queste lavatrici e vorrei capire dopo aver letto vari thread se possono essere dei buoni acquisti in fatto di:
- Affidabilità e durabilità;
- Ricambi;
- Lavaggi e risciacqui decenti;
- Vasca apribile;
http://www.lg.com/it/lavatrici/lg-FH296TDA3 (€ 379 inclusa spedizione qui http://www.redcoon.it/B636681-LG-FH296TDA3_Carica-Frontale )
https://www.beko.it/prodotto/wmy71283ptlmb3/ (€279 + €30 spedizione qui http://www.redcoon.it/B567005-Beko-WMY71283PTLMB3_Carica-Frontale)
https://www.beko.it/prodotto/wmy81243ptlmb3/ (€320+30 spedizione qui http://www.redcoon.it/B567004-Beko-WMY81243PTLMB1_Carica-Frontale)
NOTE: SE RISPETTO ALLA wmy71283ptlmb3 VERSIONE 7 KG CREDO NON CAMBI NULLA O SBAGLIO....
http://www.haier.com/it/prodotti/lavaggio/lavatrici/hw80-1479.shtml (€270 + €30 spedizione qui http://www.redcoon.it/B436615-Haier-HW80-1479_Carica-Frontale)
NOTE: LA INTELIUS COSTA PIU' DI 600€...
http://www.itwash.it/it/gamma-modelli/gamma-modelli-lavatrici/gamma-elettronica/evolution/item/56-e3s610l.html €229
Il sito Ardo è in aggiornamento da giorni. Comunque anche se hai accantonato Ardo, il mio rivenditore di fiducia la vende a prezzi stracciati. 199 euro una classe a++ 5 kg 100 giri e 15 programmi
1000 giri
Houseworks expert
Secondo me, le caratteristiche importanti sono altre. La vasca in acciaio non è indispensabile visto che le altre compinenti non sono eterne. La vasca in acciaio ha senso per una macchina come quella che ha mia madre che ha 29 anni e alla quale non ha dovuto neanche mai cambiare le spazzole o la guarnizione dell'oblò. E pensare che per almeno 17/18 anni ha lavato tutti i giorni e anche più volte al giorno. Ora che è da sola lava 3 volte a settimana circa.... Ma oggi, con schede elettroniche, e componenti farlocche non ha senso avere la vasca di acciaio. Se poi hai un budget sulle 300/400 e non vuoi o non puoi rivolgerti a chi le rigenera, prendi una Bosch o una LG. Le LG da 7kg hanno un bel cestello da 59 litri che permettono davvero alla roba di lavarsi. Scegli una delle meno complesse, niente vapore. O una Bosch da battaglia che ha un discreto rapporto qualità prezzo. (In offerta le trovi anche a 250 euro)...
Buonasera a tutti e grazie per le preziose informazioni.
Domandaper l'esperto di lavori di casa: come mai niente vapore?
