DarioTNT Inserito: 25 agosto 2016 Segnala Inserito: 25 agosto 2016 Ciao ragazzi Ho la necessità di utilizzare 4 uscite Analogiche e sapendo che il Logo ne può gestire solo 2, ho pensato di utilizzare 2 Logo Oba7 e utilizzare uno in configurazione Master e uno in configurazione Slave poichè lessi tempo fa da qualche parte che in questa configurazione il logo può sfruttare anche le uscite del 2° plc ma, il programma deve essere caricato solo nel PLC Master. Mi potete confermare questa cosa??? Oltretutto come si sviluppa il programma? mi spiego meglio... nello sviluppo mi fa inserire solo due uscite analogiche cosa devo impostare che non so per poter inserire le altre uscite nel programma??? "un piccolo fuori topic"-----> per passare alla versione aggiornata del programma Logo! Soft Comfort si paga??? ho la versione Logo!Soft Comfort V7.0.30
Blackice Inserita: 26 agosto 2016 Segnala Inserita: 26 agosto 2016 Ciao Dario,un esempio di come impostare la comunicazione master-slave del Logo7 la trovi quà:https://www.google.it/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi9uJyDnd7OAhUHuxQKHV0KA70QFggjMAA&url=http%3A%2F%2Fw5.siemens.com%2Fitaly%2Fweb%2FAD%2FProdottieSoluzioni%2FSistemiautomazionenew%2FDocuments%2FAreaRisevataDistributori%2Flogo!%2FTest%20Logo%20Master%20Slave%20up.pdf&usg=AFQjCNGCN_KwpEJ1Q3XHaloZKcQScHaUJQ. Il Logo7 come giustamente dici supporta max 2 uscite analogiche(il nuovo Logo8 ne porta fino ad 8).Se hai il LogoSoft originale puoi aggiornarlo gratuitamente alla versione 8 direttamente dall'update center(?>update center>internet).
DarioTNT Inserita: 26 agosto 2016 Autore Segnala Inserita: 26 agosto 2016 Grazie mille sei stato di grande aiuto per entrambe le domande . Una cosa non mi è chiara cioè, per la comunicazione tra i due mi serve anche quella serie di porte ethernet o solo basta un cavetto ethernet e collego i due Logo??? la serie di porte serve se voglio creare una rete con un PC collegato??? la scheda SD la dovrò inserire solo sul Master con il programma o serve una scheda inserita anche sullo Slave senza programma??? Di sicuro il Master e colui che deve avere il programma! Ma lo Slave...
Blackice Inserita: 26 agosto 2016 Segnala Inserita: 26 agosto 2016 Quelle porte ethernet iterposte fra i due logo è uno switch ethernet(va bene un comune switch 10/100mb,(viene usato uno Scalance perché esempio Siemens,prodotti Siemens) a cui potrai collegare anche un pc.La SD a te non dovrebbe servire in nessuno dei logo,si usa solo per salvare i log dati e copiare i programmi dei logo,mentre nel logo7 slave devi impostare solo la modalità SLAVE MODE e l'indirizzo IP(come da esempio). Aggiungo che il logo master scrive nello slave come fossero proprie uscite,quindi a questo ultimo devi logicamente aggiungere un modulo uscite analogiche AM2 AQ.
DarioTNT Inserita: 26 agosto 2016 Autore Segnala Inserita: 26 agosto 2016 Grazie mille ora è tutto chiaro davo per scontato che sullo Slave dovessi aggiungere il modulo AM2 AQ infatti già lo comprai anni fa. Ultima domanda approfitto... lo switch serve solo per impostare Master e Slave ma poi fatto ciò e caricato il programma nel master posso collegare direttamente i due PLC tra loro eliminando lo Switch???
Blackice Inserita: 26 agosto 2016 Segnala Inserita: 26 agosto 2016 Io lo lascerei,anche soltanto per le eventuali future modifiche,in modo da evitare disconnessioni(e perdita delle 2 analogiche)ed errori di comunicazione nel master.
DarioTNT Inserita: 28 agosto 2016 Autore Segnala Inserita: 28 agosto 2016 Ho comprato il secondo PLC Oba7, ragazzi sapete se esiste uno swich piccolino a 3 porte???
dodoplc Inserita: 28 agosto 2016 Segnala Inserita: 28 agosto 2016 Logo csm 12/24 V o Logo csm 230V, in stile ai moduli logici e con quattro porte ethernet altrimenti la serie scalance
DarioTNT Inserita: 29 agosto 2016 Autore Segnala Inserita: 29 agosto 2016 Grazie per la risposta ma quei modelli già li conoscevo e devo dire che sono belli ma li fanno pagare tanto …Per me quella soluzione sarebbe l'idea…
DarioTNT Inserita: 3 settembre 2016 Autore Segnala Inserita: 3 settembre 2016 Le ferie fanno fare cazzate e ovviamente ho comprato il logo CSM 230
DarioTNT Inserita: 3 settembre 2016 Autore Segnala Inserita: 3 settembre 2016 Quando rientrerò monterò e proverò qualche pezzo del programma
luka1964 Inserita: 19 settembre 2016 Segnala Inserita: 19 settembre 2016 .... Aggiungo che il logo master scrive nello slave come fossero proprie uscite,quindi a questo ultimo devi logicamente aggiungere un modulo uscite analogiche AM2 AQ. se posso permettermi una domanda relativa... avendo un master e uno slave il master mantiene le sue uscite o solo quelle dello slave sono da considerare? se avessi i solo moduli base quindi 8+8 ingressi e 4+4 uscite o solo 8+4 quelle dello slave? Grazie....x la comprensione
DarioTNT Inserita: 21 settembre 2016 Autore Segnala Inserita: 21 settembre 2016 Di regola il master legge tutte le sue uscite e quelle dello slave perciò si può espandere il master e lo slave e sfruttare tutte le uscite.
DarioTNT Inserita: 27 settembre 2016 Autore Segnala Inserita: 27 settembre 2016 Ciao ragazzi... ho bisogno di un vostro aiuto, ho collegato tramite lo swich della logo il CSM 230 i due PLC oba 7 e ho configurato uno come slave e uno come master, ma nel momento in cui faccio la diagnostica per vedere se ho fatto tutto bene mi esce una finestrella che dice " Gli indirizzi IP e del LOGO! di destinazione non devono trovarsi nella stessa sotto rete" e non va a buon fine la diagnostica. Mi potete dire come devo fare??? per favore... le ho provate tutte...
dodoplc Inserita: 27 settembre 2016 Segnala Inserita: 27 settembre 2016 Credo sia un errore della traduzione crucco-italiano ,casomai devono trovarsi nella stessa sottorete, che ip hai assegnato nei logo ?lo devi fare tramite menù se hai il display o collegarti direttamente. Es. Logo1 192.168.0.10 Logo2 192.168.0.11 Subnet mask 255.255.255.0 per entrambi.gateway volendo 192.168.0.1 per entrambi.pc 192.168.0.2 stessa subnet e gateway.Ripeto quelli che scrivi nel progetto lo devi riportare anche nei dispositivi.Ciao
DarioTNT Inserita: 27 settembre 2016 Autore Segnala Inserita: 27 settembre 2016 Per il logo master IP 192.168.0.1 mentre per lo slave IP 192.168.0.2 non mi ricordo cosa è stato impostato come subnet mask per lo slave è quello che hai indicato mentre per il master non ne sono sicuro. Se anche impostando il subnet mask non cambia nulla come posso risolvere avete altre soluzioni, idee...
dodoplc Inserita: 27 settembre 2016 Segnala Inserita: 27 settembre 2016 Bene, controlla la subnet è importantissima così come il gateway, oltre ai logo ed il pc hai un altro dispositvo connesso? Altro che mi viene in mente potrebbero essere i cavi ma basta fare il ping.. Ciao
DarioTNT Inserita: 28 settembre 2016 Autore Segnala Inserita: 28 settembre 2016 Scusa cos'è il Ping???
Livio Orsini Inserita: 28 settembre 2016 Segnala Inserita: 28 settembre 2016 Il ping è il test per verificare la connessione quanti e quali dispositivi son connessi ad una rete.
DarioTNT Inserita: 28 settembre 2016 Autore Segnala Inserita: 28 settembre 2016 Al CSM connetto solo i due PLC e frontalmente il PC...
DarioTNT Inserita: 28 settembre 2016 Autore Segnala Inserita: 28 settembre 2016 Ragazzi per favore date un'occhiata alle foto nei display potete notare le varie impostazioni l'unica differenza che potete notare è nella quarta foto perché il plc in alto potete notare ind. Mac impostato "ed è quello SLAVE" mentre il plc inferiore "quello MASTER" l'ind. mec non è presente...
dodoplc Inserita: 28 settembre 2016 Segnala Inserita: 28 settembre 2016 Stai facendo confusione con i MAC address che sono fisici e non modificabili , io vedo che nella foto 3(logo in alto) qualcosa non va quel 192.168.001.001 è il famoso gateway. Quindi menù 3 è il gateway in uno hai impostato 192.168.1.1 nell'altro hai messo 0.0.0.0, ora ricapitolando imposta i logo cosi in sequenza partendo dall'IP: Logo master 1-IP 192.168.000.001 2-Masc. sott. 255.255.255.000 (Subnet mask) 3-Masc. sott. 192.168.000.000 (Gateway) Logo slave 1-IP 192.168.000.002 2-Masc. sott. 255.255.255.000 (Subnet mask) 3-Masc. sott. 192.168.000.000 (Gateway) PC - IP 192.168.0.3 - 255.255.255.0 (Subnet mask) - 192.168.0.0 (Gateway) Lascia perdere il MAC che non puoi modificare I numeri all'inizio dovrebbero corrispondere ai vari menù delle impostazioni di rete (Io uso logo 8 dove è scritto chiaramente gateway). Così deve andare per forza!! Ciao
dodoplc Inserita: 28 settembre 2016 Segnala Inserita: 28 settembre 2016 manuale OBA7: pagine 118-119 link http://w5.siemens.com/italy/web/AD/ProdottieSoluzioni/Sistemiautomazionenew/AutomazioneSIMATIC/Microautomazione/LOGO!/Documents/manuale_0ba7.zip
DarioTNT Inserita: 29 settembre 2016 Autore Segnala Inserita: 29 settembre 2016 Ciao ragazzi sto impazzendo con questa diagnostica ho postato le foto dei passaggi che effettuo sicuramente c'è qualcosa che sbaglio ma non riesco a capire cosa!!! Dodoplc ciò che mi hai scritto l'ho fatto tranne che le impostazioni del pc perché non me lo permette e oltretutto non só da quale schermati si fa, oltretutto mi sapete dire in questa schermata cosa si fa???
dodoplc Inserita: 29 settembre 2016 Segnala Inserita: 29 settembre 2016 Secondo me dovresti prima leggerti bene bene i manuali, invece di postare schermate su schermate. Vedo anche che non c'è alcun progetto da caricare, mah... Comunque l'ultima foto è per crearsi un progetto di rete,cosa che devi fare assolutamente visto che hai collegato due Logo! Cliccando sull'icona a forma di ingranaggio del "pc locale" vedi anche che IP sta usando il PC Ripeto è un problema di configurazione Quote Dodoplc ciò che mi hai scritto l'ho fatto tranne che le impostazioni del pc perché non me lo permette e oltretutto non só da quale schermati si fa Sicuro che hai fatto tutto passo-passo? Per la scheda di rete del pc devi andare (sto parlando di Windows7) su "Apri Centro connessioni di rete e condivisione" (icona a forma di monitor in basso a sinistra) poi "Modifica impostazioni scheda", poi click tasto destro sull'icona "Connessione alla rete locale (LAN)" - Proprietà, poi scorri fino a che non trovi "Protocollo internet versione 4 (TCP/Ipv4)" , poi proprietà e click su "Utilizza il seguente indirizzo IP" . Compila i campi come scritto sopra
