Logo7 Master/Slave come configurarli???
  • Risposte 52
  • Created
  • Ultima risposta
Top Posters In This Topic
  • DarioTNT
    30
  • dodoplc
    8
  • Blackice
    7
  • Livio Orsini
    2
Grazie mille ragazzi ora provo le soluzioni che mi avete dato spero di risolvere... vi aggiorno fra qualche ora...
RAGAZZI posso dire con certezza matematica che mi trovo in un casino pazzesco...
ho provato in tutte le combinazioni possobili ma non riesco a far passare la diagnostica e non so cosa altro provare... SONO DISPERATO...:wallbash:
Blackice se trovi altre soluzioni fammi sapere per favore...
Ragazzi scusate se vi rompo…
io non riesco ad ottenere questa vidiata cioè vi spiego dopo aver impostato tutto, clicco sul pulsante collega e la linea diventa verde con la spunta ma, se clicco sul pulsante a destra cioè quello che è raffigurato con due frecce in cerchio non vengono rilevati i due logo, ma neanche uno...
Se hai un problema nel trovare i Logo,allora ci potrebbero essere dei problemi di configurazione nella rete.Se non lo hai già fatto prova a collegare l'ultima porta dello switch CSM ad una connessione internet,controlla che il PC si connetta ad internet e poi rifai la ricerca dei Logo(lasciando tutto collegato).Controlla anche di aver selezionato i Logo7 Standard o Logo7 ES4 ,anche collegandoli singolarmente al PC.
Come selezione di apparecchiature ho selezionato due logo 7 standard, ho provato anche a collegarli singolarmente al pc e niente non mi vengono rilevati per configurarli master e slave li ho fatti anche collegandoli singolarmente mi manca solo da fare la prova che mi hai suggerito collegandomi ad internet con il cavo, proverò a disattivare il Wi-Fi e mi collegherò con il cavo, se il pc non si connette cosa dovrei fare??? Cosa significa??? Altra cosa che mi viene in mente la connessione LAN è configurata come pubblica.
Sarà l'età che avanza ma vedo dalla foto che un Logo lo trova e come!!!
E scritto chiaro "Logo accessibile:" e sotto quello che ha trovato
Cambia quelle benedette impostazioni della scheda di rete del PC...........Collega un logo alla volta fai un semplice circuito ,un input collegato ad una uscita, e trasferisci il programma nel logo, vedi se va
Ripeti la procedura per l'altro.Se devi fare un master/slave bisogna che per lo slave selezioni OBA7 slave!
:wallbash:
Dodo :blink: quella è una foto presa da internet se vedi bene in basso c'è scritto figura 13 l'ho presa per mostrarvi e farvi capire meglio cosa non riesco ad ottenere.
Scusami mi è sfuggito....il problema comunque è nella configurazione della rete, tutto qui.
Ripeto provali singolarmente.
Blackice ho appena fatto la verifica che mi hai chiesto di fare e ho visto che il pc si collega ad internet ho provato a fare la diagnostica e niente sul display dei logo mi esce la scritta ERRORE VERIFICA DIALOGO INFO ... aspetto vostre info... suggerimenti...
Sicuramente sarà qualche impostazione che io da ignorantone sbaglio... perchè di indirizzi IP non ci capisco un C.........
Ragazzi mi hanno detto di provare a fare un Ping tramite la finestra del command e sembrerebbe che il pc li rileva, mi potete dire se mi sto sbagliando??? Se non mi stessi sbagliando, cosa sbaglio nel programma LOGO! Soft Comfort che no li rileva ?! :wallbash:
Questa è la finestra del command
Ragazzi ho appena notato che se vado sul menù Strumenti--->trasferisci--->Mostra versione FM per quanto riguarda il Master mi viene mostrato 0BA7.STANDARD V1.03.32 mentre per quanto riguarda lo Slave mi viene mostrato OBA7.ES4 V1.03.37 secondo voi centra qualcosa???
Oltretutto mi sapete dire la differenza tra i due visto che io ero convinto di avere due plc oba 7 Standard???:blink:
Prova a invertirli,l' ES4 come MASTER e lo STANDARD come slave(riconfigurandoli,per fare anche questa prova).
Ho appena provato ma niente mi esce sul display di entrambe i logo la solita scritta ERRORE VERIFICA DIALOGO INFO
Ciao ragazzi xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Mi scuso con i moderatori se non si poteva fare ma credetemi sono settimane che ci stò provando a risolvere la situazione, ho letto manuali, discussioni, pareri e ho fatto numerevoli prove ma non ho concluso nulla e aver comprato tutto il necessario per finire il mio progetto e non riuscirci per delle impostazioni IDIOTE è veramente mortificante. :wallbash::wallbash:
Nota del moderatore
Eliminato frase
Fulvio Persano
Quote
Se sai che non si può "fare", perchè l'hai fatto ?
:wallbash:
Sinceramente non lo sapevo con certezza ma avevo qualche dubbio, ma come posso chiedere un aiuto???
Fulvio Persano
Quote
Articolo n° 15  Regolamento - FAQ
Quote
Contatta,via MP (Messaggio Privato), il moderatore di sezione. Credo possa darti una dritta.
mi potresti dire chi è il moderatore di sezione dove posso vedere i moderatori di sezione...?
Sezione logo è Giuseppe Signorella, una volta in ogni forum era indicato il moderatore di sezione nella parte alta , bye
Ospite
