luca1981 Inserito: 26 agosto 2016 Segnala Inserito: 26 agosto 2016 Buongiorno, ho l'antenna in oggetto e un amplificatore da 22 db non dotato di telealimentazione l'impianto dovrà servire 10 prese TV nella zona il segnale è molto scarso e non tutti i mux si riescono a ricevere egregiamente difatti hanno tutti il tivusat ho fatto delle prove con una logaritmica e visto qualcosa di riesce a ricevere ho acquistato l'antenna in oggetto. dovro fare delle prove con l'antenna in modo passiva e vedere come va, per poi procede ad alimentarla e vedere la differenza posso alimentarla con un alimentatore aggiuntivo che già ho per non acquistare un nuovo amplificatore almeno per il momento?
Elettroda Inserita: 26 agosto 2016 Segnala Inserita: 26 agosto 2016 zona d'installazione dell'impianto e quindi ripetitore su cui puntare l'antenna ???
luca1981 Inserita: 26 agosto 2016 Autore Segnala Inserita: 26 agosto 2016 Molise un paesino vicino agnone I ripetitori sono pesche e pozzilii In verticale Riesco a ricevere solo quelli. In orizzontale niente a parte in vhf la rai bene
Elettroda Inserita: 26 agosto 2016 Segnala Inserita: 26 agosto 2016 http://www.dtti.it/frequenze/frequenze-molise/ questi sono i canali ricevibili sulla tua zona (agnone) : quasi tutti in verticale , ma non sui ripetitori da te menzionati , ma bensì su altri ripetitori (88° dal Nord).... vista la distanza (appena 10km min/40km max) basterebbe poca amplificazione... poi forse nella tua zona hanno dei problemi dovuti a qualche collina/montagna (ostacolo naturale) : ecco il perche' del tvsat !!! inoltre sappi che una LOG guadagna 8/10 dB .....una antenna tripla invece guadagna 15/18 dB : fai un pò te....
felix54 Inserita: 26 agosto 2016 Segnala Inserita: 26 agosto 2016 http://www.otgtv.it/lista.php?code=ISHB&posto=Agnone Guarda qui Sappi che se con soltanto l'antenna non riesci a ricevere su un solo tv o decoder collegato con un cavo non molto lungo, non sarà l'amplificazione a risolverli il problema
luca1981 Inserita: 26 agosto 2016 Autore Segnala Inserita: 26 agosto 2016 il ripetitore che dici e quello di schiavi purtroppo una montagna mi copre e non riesco a ricevere da quella parte. Riesco a vedere sempre in verticale solo da quei ripetitori che ho menzionato la. In orizzontale niente. L amplificatore non mi aiuta molto ,forse la dat può darmi quel poco di più per riuscire a ricevere. In zona istallatori veri non ce ne sono e non ci perdono tempo, se non va tivusat e a posto
felix54 Inserita: 26 agosto 2016 Segnala Inserita: 26 agosto 2016 Credo che più che la dat 790 possa aiutarti di più una bella 92 elementi ma non si capisce a quali ripetitori ti riferisci. Che differnza di azimuth c'è tra loro?
luca1981 Inserita: 26 agosto 2016 Autore Segnala Inserita: 26 agosto 2016 I ripetitori sono in asse uno dietro. Da pesche non trasmettono le reti Mediaset ,invece pozzilli trasmette tutto. La 92 elementi in verticale è un po critica Qui nevica abbastanza in inverno
felix54 Inserita: 27 agosto 2016 Segnala Inserita: 27 agosto 2016 Ma allora non sei molto vicino ad Agnone oppure l'orografia gioca a sfavore. I due ripetitori li hai a vista?
Elettroplc Inserita: 27 agosto 2016 Segnala Inserita: 27 agosto 2016 La Dat 790 Televés è un'ottima antenna, lavora in UHF guadagna al max circa 15dB max (mi pare) ed ha un lobo ristretto. Prova a leggere OtgTv. trova un ponte in zona con i canali in UHF, punta l'antenna in quella direzione con il menù sintonia di un tv lcd con dei mux come il classico 49 Mediaset, oppure il rtai cul ch 24 sempre in UHF, verifica potenza segnale e soprattutto l'indice di qualità segnale, che si dovrebbe assestare sempre sopra il 40% del valore massimo in maniera stabile. leggi sulla legenda di Otgtv la polarizzazione dei canali trasmessi, che può essere Verticale e Orizzontale, in questo ultimo caso ruoti l'antenna con i direttori in verticale - altrimenti fai l'inverso. PS: se posi in essa il suo dipolo attivo Boss Tech da tele-alimentare - puoi raggiungere 32 dB di guadagno massimo. Altrimenti ti conviene il TV-Sat. Quote Da pesche non trasmettono le reti Mediaset ,invece pozzilli trasmette tutto Prova da Pozzilli, comunque . come ha detto Felix, la 92 elementi era più indicata per la tua zona.
felix54 Inserita: 27 agosto 2016 Segnala Inserita: 27 agosto 2016 Da questo elenco: http://www.otgtv.it/listaimpianti.php?prov=IS&provincia=Isernia si può vedere che le emissioni irradiate da Pesche e Pozzilli non sono tutte omnidirezionali e variano da emittente a emittente. Hai detto di avere i ripetitori allineati ma non ci hai detto in che direzione li hai. Aiutandoti con una bussola facci capire in che direzione dovresti puntare l'antenna.
felix54 Inserita: 27 agosto 2016 Segnala Inserita: 27 agosto 2016 Su questo forum hai scritto: Quote Molise un paesino vicino agnone Su altro forum hai riportato: """ campagna vicino poggio sannita """ Capisco che possono essere località vicine tra loro però devi deciderti.... In ogni caso non mi è mai piaciuto leggere lo stesso quesito su più forum e anche stavolta mi ritiro nei miei appartamenti e non interverrò più in questo thread.
luca1981 Inserita: 29 agosto 2016 Autore Segnala Inserita: 29 agosto 2016 Le località distano appena 7 km, ho indicato Agnone poichè sul sito ogtv era presente e per far capire la zona,. a chi puo' interessare faccio una breve relazione delle prove. Ho testato prima con una antenna a pannello Fracarro, una Fracarro 420 e poi la televes dat45. Ho acquistato solo la televes le altre me le hanno date dei conoscenti. Le prove sono state fatte direttamente in antenna con tv e decoder (I CAN 2000T)sul tetto. Pannello e Fracarro 420 piu' o meno le stesse prestazioni il pannello un po' piu scarso su tutti i mux, ricezione instabile livello di qualità da decoder oscillante tra 0 e 50% su Mux Mediaset , Rai e Timb, canali regionali buon livello di potenza e qualità, Mediaset Premium assente. Ho fatto tantissime prove di posizionamento sull'asse orizzontale e alzando il palo di 15 cm alla volta fino ad un'altezza di cinque metri. Successivamente ho metto la televes senza alimentarla e le prestazioni si avvicinavano alla Fracarro 420 forse un poco meglio, ma troppo instabile. Passo ad alimentare il dipolo dell'antenna e si accende la luce! Ricezione perfino da schiavi anche se scarsa( la 420 e il pannello nemmeno agganciavano) Dopo aver fatto varie prove di posizionamento riesco a raggiungere una potenza di circa 50-60% e qualità 80-100% su quasi tutti i mux, solo Mediaset Premium leggermente leggermente inferiore ma comunque buono. La dat 75 avrebbe dato prestazioni ancora migliori credo, ma già cosi' e un ottimo risultato ho sentito l'assitenza televes e mi hanno detto che in verticale in posti dove nevica non è molto indicata così lunga Ottimo prodotto la Televes con dipolo amplificato grazie a tutti per l'aiuto e l'attenzione la cortesia
