ghost1959 Inserito: 26 agosto 2016 Segnala Inserito: 26 agosto 2016 Buonasera a tutti grazie al vostro aiuto ho installato buzzer di segnalazione e funziona perfettamente , tutto tranne che malgrado abbia programmato che ad applicazione scenario suoni per 5 secondi , allarme zona mansarda 60 secondi , il buzzer continua a suonare per il tempo monostabile massimo impostato ossia 60 secondi Ho capito che questa impostazione monostabile non è modificabile da evento. Come posso impostarlo per avere le due segnalazioni distinte ? Grazie Luigi
Panter Inserita: 27 agosto 2016 Segnala Inserita: 27 agosto 2016 Il tempo di monostabile é impostabile da programma ed è logico che sia così, devi usare due o più uscite con tempi diversi. Comunque in caso di attivazone contemporanea delle uscite funzionerà sempre il tempo più lungo.
ghost1959 Inserita: 27 agosto 2016 Autore Segnala Inserita: 27 agosto 2016 Grazie. setterò quindi altra uscita per impostare allarme mansarda sempre in monostabile.
ghost1959 Inserita: 27 agosto 2016 Autore Segnala Inserita: 27 agosto 2016 Un dubbio quindi, se allora avessi applicato segnalazione 5 secondi ad inserimento scenario, su relè 001 , dove è programmata sirena esterna monostabile a 3 minuti, nc non su bus, avrei avuto segnalazione inserimento per tutto il tempo del monostabile .
Panter Inserita: 28 agosto 2016 Segnala Inserita: 28 agosto 2016 Il relè d'allarme è comunque un monostabile e puoi programmare un solo tempo. Se lo imposti 5 s, i 3 m diventano 5 s e basta.
antonio82ba Inserita: 28 agosto 2016 Segnala Inserita: 28 agosto 2016 Salve e scusate se mi intrometto ma devo fare una cosa simile ma con un led. Due uscite diverse vale a dire due fili diversi uno per uscita vero?
Panter Inserita: 28 agosto 2016 Segnala Inserita: 28 agosto 2016 Due fili diversi se usi due led. Se usi un solo led (o buzzer), le due uscite vanno messe in parallelo (ponticellate).
ghost1959 Inserita: 28 agosto 2016 Autore Segnala Inserita: 28 agosto 2016 ciao quindi è come pensavo , se creavo un evento impostato a 5 secondi su relè, essendo lo stesso collegato a sirena con tempo monostabile a 3 minuti ., l'evento avrebbe generato tutto il tempo monostabile, Ritorno quindi al tuo consiglio iniziale ... altro buzzer su altra uscita o più semplicemente su OC1 Grazie ed alla prossima
antonio82ba Inserita: 28 agosto 2016 Segnala Inserita: 28 agosto 2016 Grazie Panter. Allo stesso modo potrei utilizzare un'uscita come monostabile e una come bustabile vero?
