ACER V5-551G NON FUNZIONA LCD MA MONITOR ESTERNO SI.
Ho un Acer Aspire v5-551g con MB : DA0ZRPMB6C0 REV.C che funziona perfettamente con monitor esterno (vga) ma con il suo lcd nulla..
Ho gia provato a sostituire il display e la flat ma nulla... A quanto pare non ho alimentazione....
Qualcuno è disposto ad indicarmi quali misurazione posso fare?? Ho lo schema ma purtroppo non riesco a venirne fuori..
grazie in aniticipo a tutti
Ciao BELL73, non è che ti è partito l'inverter della retroilluminazione? prova a guardare lo schermo puntandogli addosso una torcia.
Fulvio Persano
Quote
Ho lo schema....
E non riesci a misurare le tensioni, specialmente quella che alimenta la retroilluminazione ?
Ciao, sul connettore LVDS (CN6) misura la tensione sui pin 31-33-34-37-40. Poi misura anche la tensione sui pin 2 e 3 di Q1 e Q2.
Eddie sul LVDS non ho tensione (zero volts) sui pin 31-33-34-37-40...
su Q1: PIN2= 0 volts,  PIN3= 3,36volts.
su Q2: PIN2= 3,36volts, PIN3= 0 volts.
Mi sembra molto strano...ricontrolla le tensioni sul connettore e verificale anche a monte delle rispettive resistenze da 0 ohm (R15, R22, R306, R20, R21).
Le resistenze non le vedo, ma seguendo le piste rilevo:
R15= 5,10 VOLTS
R20= 18,76 V.
R21= 18,76 V.
R22= 3,37 V.
R306= 3,37V.
Sul CN6 continuo a non avere tensione sui piedini 31,33,34,37,40.
Controlla se le resistenze sono ok, cioè non interrotte. Sono da 0 ohm.
Non mi fa caricare la altre due immagini, esce un messaggio d'errore. Riprovo domattina.
Niente da fare, non mi fa caricare le immagini. Più tardi le metto altrove e posto i link.
infatti ho notato che ci sono problemi per il caricamento.... Eddie se riesci guarda questa foto... non ci sono le resistenze che mi hai indicato ma solo le piste...
Il codice di sblocco della foto è: plc
http://bayimg.com/maiObaaGI
Ok, quindi sono serigrafate ma non presenti. A maggior ragione non mi spiego come mai non rilevi le tensioni sul connettore LVDS. Sei sicuro di aver fatto le verifiche sui pin corretti?
No no, è corretto. :)
Sopra hai scritto che le tensioni dei 19v (VIN) e 3-5v le hai misurate seguendo le piste. Esattamente in quali punti? A questo punto sospetto che ci sia qualche discrepanza tra lo schema (rev. A1A) e la board (rev. C).
Le tensioni
R15= 5,10 VOLTS
R20= 18,76 V.
R21= 18,76 V.
R22= 3,37 V.
R306= 3,37V  le ho misurate tutte in prossimita dei condensatori come in foto o, dove presente, sul pallino di stagno...
sblocco: plc
http://bayimg.com/NAiOMaAgI
Ovviamente con alimentazione e cavo LVDS scollegati, che resistenza misuri tra i vari punti dove hai rilevato quelle tensioni e i rispettivi pin del connettore CN6?
Guardando le due foto mi è venuto un sospetto...prova a misurare la tensione sul pin 1.
Cavolo!!!!  Ho capito il tuo sospetto... guardando bene lo schema mi trovo al contrario, infatti tra pin40 e R20 c'è continuità e mi arriva la vin :thumb_yello: ...sto  ricontrollando tutti i valori  da capo!!!
Riepilogo con dati esatti:
PIN31: 5VOLTS
PIN33: 3,3VOLTS
PIN34: 3,3 VOLTS
PIN37: 0 VOLTS MANCA  LCDVCC
PIN40: 18,76VOLTS
Non so esattamente che tensione dovrei avere su lcdvcc,ne come funziona ma andando sul PIN1  di U2 è sempre 0 volt.... Qui mi sono piantato!!!
Ecco spiegato l'arcano...la numerazione dei pin sullo schema è invertita (o se si preferisce sulla serigrafia della board). :)
Ora ci siamo, manca LCDVCC. Con il cavo lvds collegato controlla la tensione sui pin 3 e 6 di U2.
Intanto che ci sei controlla anche la tensione sul pin 2 (base) di Q14.
Su U2 con cavo lvds
 pin3= 0volts
 pin6=3,37 volts
perdonami ma il Q14 non riesco proprio a trovarlo!!!
A parte che avevo sbagliato, era Q19...ma comunque ho già visto dalla foto che non è presente nemmeno quel blocco di componenti. A questo punto o è guasto U22 (ANX3111) oppure quest'ultimo non "dialoga" correttamente. Intanto verifica su L1 o L53 se è presente la tensione +1.2V_TRAVIS. Se è presente prova a scaldare con aria calda a 350° da circa 3 cm., per una trentina di secondi, la cpu. Se il difetto persiste effettua la stessa operazione anche sulla gpu.
Su L53 ho 1,19volts,
ho provato a scaldare sia cpu che gpu come mi hai indicato ma nulla....
Che dici ??? Provo a sostituire anx3111??? Dovrei averne uno a ricambio..
