plfrmcmp83 Inserito: 27 agosto 2016 Segnala Share Inserito: 27 agosto 2016 Buongiorno, Quando un radiocomando ha la batteria scarica, deve essere riprogrammato? Dipende dal modello? Dipende da quanto tempo rimane senza alimentazione? Oppure ha una eprom e non importa l'alimentazione? Grazie Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
ROBY 73 Inserita: 27 agosto 2016 Segnala Share Inserita: 27 agosto 2016 Ciao plfrmcmp83, in teoria no, nei radiocomandi non si cancellano le memorie dei codici, di che marca è il tuo radiocomando ? Devi cambiare semplicemente batteria ? Ne hai solo 1 o più radiocomandi ? Tanto per sapere se eventualmente in qualche modo dovessi rifare la riprogrammazione. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
plfrmcmp83 Inserita: 27 agosto 2016 Autore Segnala Share Inserita: 27 agosto 2016 Nel caso specifico parliamo di 2 radiocomandi came top304m, sono ancora di tipo quarzato. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
ROBY 73 Inserita: 27 agosto 2016 Segnala Share Inserita: 27 agosto 2016 In teoria togliendo la batteria non si smemorizzano, ma se ti è successo davvero per soli 2 radiocomandi non starei tanto lì a pensarci e perdere tempo, ed eventualmente una volta sostituite le batterie rifarei la programmazione sulla ricevente impostando lo stesso codice su entrambi naturalmente. Che automazione o meglio che scheda hai ? (sia scheda madre che ricevente). Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
plfrmcmp83 Inserita: 28 agosto 2016 Autore Segnala Share Inserita: 28 agosto 2016 Non sò, devo ancora aprire la centralina. Sono alla fase primordiale di constatazione del problema. Prima di analizzare l'elettronica, mi concentro su telecomandi e antenna, visto che quest'ultima è stata manomessa. Magari risolvo, con minore sforzo Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Nanotek Inserita: 28 agosto 2016 Segnala Share Inserita: 28 agosto 2016 I telecomandi in genere non perdono la programmazione altrimenti si assisterebbe a scene come questa: uno va in negozio.. si fa' cambiare la batteria.. arriva a casa e non rientra più ! I top304m "quarzati" (termine impropriamente usato da came) sono a codice fisso selezionato dai dip-switch. Basta che i dip-switch abbiano lo stesso codice della ricevente. Di che colore sono i tasti dei tuoi telecomandi ? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
plfrmcmp83 Inserita: 28 agosto 2016 Autore Segnala Share Inserita: 28 agosto 2016 Ha i tasti verdi e non possiede dip switch al suo interno. È solo visibile un jumper che dovrebbe servire per la programmazione Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Nanotek Inserita: 28 agosto 2016 Segnala Share Inserita: 28 agosto 2016 Se non ha i dip switch deve essere uno dell'ultima serie (il codice fisso viene generato casualmente). Si tratta comunque di una ricevente (e telecomandi) a 30.9 Mhz.. se i sintomi sono: pian piano il raggio di azione dei telecomandi è diminuito.. (Tu hai pensato che fosse la batteria dei telecomandi scarica) Ora non prende proprio più comandi o prende solo a 1 metro dall'antenna.. Prove: (devi avere i manuali o sapere come fare) Guarda l'antenna, se è collegata correttamente Togli alimentazione, ridai alimentazione, prova a rimemorizzare i telecomandi. Se non memorizza neanche più i telecomandi, cambia la ricevente (e i telecomandi) con una nuova a 433Mhz. Il problema tipico delle riceventi a 30Mhz è la deriva in frequenza del ricevitore con l'invecchiamento dei componenti. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
ROBY 73 Inserita: 28 agosto 2016 Segnala Share Inserita: 28 agosto 2016 Ciao, Quote Se non ha i dip switch deve essere uno dell'ultima serie (il codice fisso viene generato casualmente). Si tratta comunque di una ricevente (e telecomandi) a 30.9 Mhz.. se i sintomi sono:............... Questo tipo di radiocomando (con tasti verdi e senza dip-switch) e le proprie riceventi sono scomparsi dal mercato CAME, mi sembra 3 anni fa circa, e hanno avuto una vita di circa 10 anni, dove al posto dei dip-switch si inseriva un jumper e si usavano il pulsante SX per OFF e il tasto DX per ON, ma era l'installatore di turno che decideva quale codice assegnare, non come i rolling-code che cambiano appunto il codice ad ogni pressione. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Nanotek Inserita: 28 agosto 2016 Segnala Share Inserita: 28 agosto 2016 Quote Questo tipo di radiocomando (con tasti verdi e senza dip-switch) e le proprie riceventi sono scomparsi dal mercato CAME, mi sembra 3 anni fa circa, e hanno avuto una vita di circa 10 anni, dove al posto dei dip-switch si inseriva un jumper e si usavano il pulsante SX per OFF e il tasto DX per ON, ma era l'installatore di turno che decideva quale codice assegnare, non come i rolling-code che cambiano appunto il codice ad ogni pressione. Ne ha fatti di esperimenti con i telecomandi la came.. C'è stata addirittura una serie di telecomandi che per essere programmati andavano collegati alla ricevente con un cavetto apposito. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
ROBY 73 Inserita: 28 agosto 2016 Segnala Share Inserita: 28 agosto 2016 Sì è vero ne ha inventati molti tipi, ma credo non sia stata solo la CAME, quando le frequenze erano libere da normative poi se ne trovavano di "tutti i colori". Per i radiocomandi con la programmazione con il cavetto, questi sinceramente non li ricordo o per lo meno non mi sembra di averli mai visti. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
plfrmcmp83 Inserita: 29 agosto 2016 Autore Segnala Share Inserita: 29 agosto 2016 L'antenna era assente. L'ho montata ed ora funziona Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
ROBY 73 Inserita: 29 agosto 2016 Segnala Share Inserita: 29 agosto 2016 Hai montato un'antenna apposita da 30MHz, oppure una qualsiasi ? Se usa la frequenza di 30MHz funziona molto meglio. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
plfrmcmp83 Inserita: 30 agosto 2016 Autore Segnala Share Inserita: 30 agosto 2016 Ne ho recuperata una da 30mhz, come l'originale Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
ROBY 73 Inserita: 30 agosto 2016 Segnala Share Inserita: 30 agosto 2016 Ok, ottimo Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
