zaoziao Inserito: 27 agosto 2016 Segnala Share Inserito: 27 agosto 2016 buongiorno colleghi e amici ,al momento mi occupo di riparazioni elettronica dell'auto,visto la crisi attuale devo adeguarmi ,ho un problema inerenti ad un articolo elettronico che ormai riparo da tempo ,praticamente e una pompa che si guasta ,quando eseguo la riparazione la pompa torna a funzionare ma in pratica si sprogramma il processore e va riscritto ,mihanno detto che e un operazione alquanto semplice come le memorie che gia riscrivo spesso ,quindi per riscrivere il processore mi rivolgo ad un tecnico e lo riprogramma poi tutto ok,ma visto che mi chiede una cifra esagerata avevo pensato di riprogrammarlo io,il problema e che non so quale programmatore devo usare ,il processore e un infineon sak c164ci,se potete darmi qualche dritta o consiglio ?so che vendono tutto il kit con il relativo software ma il collega non vuole dirmi quale ,il file da riscrivere lo salvato su pc ,so inoltre che vanno uniti 2 pin del micro e poi procedere il micro a 80 pin montaggio superficiale,grazie. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
zaoziao Inserita: 31 agosto 2016 Autore Segnala Share Inserita: 31 agosto 2016 volevo aggiungere che sotto e marchiato Siemens. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Livio Orsini Inserita: 31 agosto 2016 Segnala Share Inserita: 31 agosto 2016 Ti basta leggere il dasheet del micro, c'è il capitolo dedicato alla programamzione in cui vengono indicati i pins da usare e quali segnali dare. Poi ti serve il programmatore adatto ed il file da scaricare nel formato corretto. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
zaoziao Inserita: 2 settembre 2016 Autore Segnala Share Inserita: 2 settembre 2016 ok,mi procuro il data e comincio a vedere un po,grazie livio. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
