TV Haier LET22C430
Ho un tv Haier let22c430 che da pochi giorni ha smesso di funzionare.Ho letto che con buone probabilità cambiando i condensatori della scheda di alimentazione il televisore potrebbe ritornare a funzionare.Il problema è che a parte 4 viti nella parte bassa dello schermo la scocca assieme alla cornice in plastica sembrano incollate e non vorrei romperle sforzando per l'apertura.Qualcuno potrebbe spiegarmi come procedere allo smontaggio delle parti in plastica per arrivare alla scheda di alimentazione?Ringrazio anticipatamente e saluto tutti i partecipanti,Grazie!
ci sono degli incastri che devi forzare delicatamente con un oggetto adatto (anche una scheda bancomat scaduta)
Grazie,ci sono riuscito...Ora spero di riuscire a individuare il guasto.
Credo di essere riuscito a individuare il guasto...Si è bruciato un regolatore e stabilizzatore di tensione ams1117 3.3V.Potreste spiegarmi come procedere alla dissaldatura di questo componente perché oltre ad avere i tre piedini saldati sembra che l'aletta che serve a dissipare il calore sia incollata alla basetta e non vorrei rimanere con il saldatore sopra troppo a lungo e danneggiare altri componenti tipo le piccolissime resistenze vicine.Grazie!
stazione ad aria calda,molta attenzione,copri il resto del circuito con stagnola e lascia una finestra solo sull'IC da dissaldare
