danzidonanto14 Inserito: 28 agosto 2016 Segnala Inserito: 28 agosto 2016 Salve, una domanda un po' bizzarra. Ho 2 pozzi , quindi 2 pompe sommerse, la domanda è questa: se utilizzo in contemporanea le due pompe nello stesso impianto, esplode l' impianto. :-)
BADPI59 Inserita: 28 agosto 2016 Segnala Inserita: 28 agosto 2016 per quale motivo dovrebbe esplodere l'impianto,avrai si più portata di litri minuto,ma la pressione sarà la massima di una delle due pompe c'è da dire che devi equipaggiare entrambe le pompe di valvola di non ritorno,altrimenti ti andra sempre una pompa e non due se munite di pressostati che staccano al raggiungimento della pressione massima di taratura ciao BAD.
