Ho un midea da 12k btu installato da un paio di mesi...Non mi convince la reale temperatura in uscita! Esiste un metodo per controllarla ? O ci vogliono gli strumenti ?
La temperatura di uscita dell'aria è funzione di quella di ingresso.Misura la differenza:dovresti avere circa 15 gradi.
Se imposto 20° come faccio a sapere che ne stanno uscendo 20 anziché 27/28.....?
mica esce a 20!!
come già detto uscirà circa a 15° meno della temperatura in entrata e chiaramente un termometro ci vuole.
Ma la temperatura in entrata sara' almeno 33/35° (temperatura esterna) chiaro che ne escono ( in casa )meno di gradi!!
Quindi se io setto 20/24° è metto un termometro davanti alla ventilazione , dovrò leggere 15°? E se ne setto 17° quanti ne dovranno uscire 10° ???
A no ? Accidenti pensavo che andasse attaccato a parete !!! Mannaggia .....
Vabbe forse parlo un altra lingua .......
Frigorista modena
Ma non capisco perché fai dello spirito, a volte non ci si capisce, non ci si spiega o tutte e due, cerchiamo di capirci così hai le risposte.
La mia comunque non era una battuta, era un dato di fatto, un clima non raggiunge le temperature di un frigorifero, anche perché la salute ne risente quando ci sono sbalzi notevoli di temperatura da fuori a dentro.
:wacko: Vabbe' dai fa nulla .... Io faccio dello spirito ...pazzesco ... :wallbash:
Trovo risposte altrove...
Grazie lo stesso
Frigorista modena
Anche a me piace fare spirito, solo non capisco cosa c'entra in questo contesto quando tu hai chiesto una cosa e forse noi non abbiamo capito bene cosa volevi sapere.
Io ho dato per sottinteso che parlassi  della temperatura dell'aria che ti esce dall'unità interna...prova aspiegarti meglio che dato ti serve.
Temperatura in uscita di un climatizzatore ( non frigorifero) quale sarebbe secondo te ? A me sembra molto chiaro ....poi certo non tutti posso comprendere.............................
Te invece hai dato.una risposta molto chiara e comprensibile !!! Prova a rileggerla ..... :o :superlol:
la temperatura ti uscirà sempre circa 15° gradi meno di quella in entrata.. (con clima a manetta e in buone condizioni)
se tu imposti una temperatura più bassa andrà a manetta per più tempo ma sempre quel deltaT avrai.
Blackhook perchè fai sempre della inutile polemica?
Ho dato una lettura veloce alle tue discussioni, praticamente non c'è discussione in cui non hai qulche cosa da ridire sugli altri partecipanti.
Non ti viene in mente che forse dovresti fare un serio esame al tuo comportamento?
Hai ricevuto risposte serie e precise, evita ulteriori messaggi provocatori.
Eccolo.....mancava pure lui.... Nessuna polemica ..rispondo a ciò che mi si dice..semplice
Grazie reka !
Almeno hai risposto alla mia domanda senza contorni !!
Si si Letta.... Solo che mi sono distratto con tutte queste risposte ad altro e non a quanto richiesto ...
Frigorista modena
Infatti Andrea alla prima risposta ti ha detto subito 15 gradi.
Preferisci i 15 gradi di Reka a quelli di Andrea si vede.
Chiudamola qui è gia anche troppo degenerata questa discussione.
Ospite
