manderli Inserito: 28 agosto 2016 Segnala Inserito: 28 agosto 2016 Buonasera a tutti, non sono sicuro di scrivere nella sezione adatta, ma dopo alcune ricerche non sono riuscito a trovare qualcosa di simile al mio caso. Come nel titolo della discussione, la caldaia a gas mi fa saltare il differenziale; quando ho provato a scollegare da due faston con la 220 un componente fisicamente a contatto con il serbatoio (e pure con quella sorta di grasso conduttivo per i dissipatori di calore), il termostato Campini TY60 T 180, la luce non salta più ed ho notato come la caldaia sembri comunque funzionare normalmente: dopo aver aperto il rubinetto dell'acqua calda la fiamma "grande" è partita a scaldare l'acqua, poi dopo poco che l'avevo spenta, anch'essa si è spenta lasciando solo la fiammella "pilota". Per ora ho smontato il componente e ho lasciato spento l'interruttore perchè credo che a qualcosa debba servire quel termostato... Chiedevo un consiglio: lo cambio e basta, oppure potrebbe essere rischioso bypassare altri controlli da personale più esperto? Grazie!
manderli Inserita: 1 settembre 2016 Autore Segnala Inserita: 1 settembre 2016 Ok, lo cambio. Se poi muoro plcforum si sentirà in colpa! Scherzo, eh?!? Vi farò sapere
manderli Inserita: 12 settembre 2016 Autore Segnala Inserita: 12 settembre 2016 Ne ho trovato uno che mi hanno detto essere compatibile, ma dopo alcuni minuti di caldaia accesa salta di nuovo il differenziale. Scollegato il componente tutto pare funzionare e il differenziale rimane su. Il dubbio che ho adesso è che per sf.. ortuna il termostato originale abbia un difetto e quello che ho montato al suo posto sia sottodimensionato, visto che invece che una sigla T180 ha sopra scritto T40 (ma mi hanno detto che quella non fa testo...). .!
