Programmazione uscite
In una centrale smartliving vorrei programmare la chiusura di una uscita bistabile (es.: climatizzatore) all'attivazione di un evento (es.: applicazione scenario "esco"), ma anche al ripristino di altri eventi (es.: termostato).
È possibile farlo normalmente senza ricorrere a "trucchi"?
intanto ciao , a quali trucchi ti riferisci!?
basta utilizzare scenari delle uscite se le uscite sono di un certo numero e con stati diversi o solo il relativo scenario per cambiare stato alle uscite sia in attivazione e/o nel ripristino .
Premetto che si tratta di una smartartliving 1050, non aggiornabile a firmware 6.0.
Semplificando, vorrei che l'uscita bistabile climatizzatore:
- vada ON sull'evento attivazione termostato;
- vada OFF sull'evento ripristino termostato;
- vada OFF sull'evento attivazione inserimento scenario "esco".
Come devo impostare le proprietà dell'uscita?
Quali uscite devo attivare (attivazione/ripristino) sugli eventi in questione?
  • 3 months later...
Una soluzione c'è sempre...
L'uscita (domotica NA) deve essere azionata solo dall'evento Termostato di Tastiera X, e basta associare all'evento l'uscita.
Però su quest'uscita deve accedere solo il termostato e se vuoi disattivare il termostato devi intervenire solo nel menù Clima - Manuale OFF. e riattivarlo sempre da lì.
Nel tuo caso vuoi spegnere la caldaia  con uno Scenario ESCO (non è chiaro però quando vuoi che si riaccenda).
E' possibile farlo in modo corretto solo utilizzando una seconda I/O (chiamiamola Consenso) con relè supplementare il cui contatto è in serie a quello del relè termostato. Il motivo è lungo da esplicare, ma è il modo migliore per non interferire sul sistema automatico forzando la sua uscita..
Questa nuova uscita "Consenso" può essere comandata sia da Comando domotico, sia da scenario, sia da sms,sia da App.
Torniamo al tuo problema, nel quale non specifichi quando e come riattivare l'uscita "Consenso", perché se si deve riattivare quando rientri e disattivi lo Scenario ESCO ti ritrovi la casa fredda. Hai però la possibilità di riabilitare da remoto l'uscita "Consenso" prima di rientrare, abilitando automaticamente l'uscita Termostato.
Dubbi?
  • 1 month later...
E' possibile però con il firmware 6.03 e il software smartleague/smartliving che sarà a breve disponibile, eliminare il relé accessorio di consenso ed usare le macro-eventi "AttivazioneTermostato" e "Disattivazione Termostato".
