Prepariamoci per ascoltare SAQ
dott.cicala
  • Risposte 81
  • Created
  • Ultima risposta
Top Posters In This Topic
  • dott.cicala
    30
  • gabri-z
    19
  • fisica
    12
  • Livio Orsini
    10
Quote
Voi prendete tutto ad litteram , non vi stanca ?
Dovevo mettere la faccina con linguaccia per far capire che era una battuta?;)
Link al commento
Condividi su altri siti
Quote
tempo pieno variabile... se ti sentono i sindacati!
:superlol:
Non c'è alcun errore in quel che ho detto , mi faccio le quaranta ore settimanali , mai detto in quanto tempo .;) Fa conto che è quasi un mese che si o no , muovo un dito , ma non sono ancora riuscito a riprendermi dopo i quattro mesi di '' schiavitù '' moderno .....per il sindacato , che non mi sono inscritto per il '' bene dell'azienda :superlol: '' , c'è poco da fare  , in ditta , l'impianti li facciamo io , io ,ed ....
Sono il leader :superlol: dei dipendenti , (mi sono nominato ) , sono quello che osserva il rispetto delle norme di sicurezza , e mi sono dimenticato che altro che sono ; struttura aziendale rappresentativa per un paese del G8 :wallbash:
Link al commento
Onde scongiurare eventuali danni all'analizzatore di spettro, alla Red Pitaya ecc ecc, ho deciso di sacrificare un vecchio PC e usare Visual Analyzer, che non è poi così male, per svolgere le prove con il fantomatico TAPPO LUCE
E il tappo luce fu....
Non proprio nella versione classica ma in configurazione passa alto 1° ordine 10KHz
Ed ora......cosa c'è sulla rete di casa mia con il solo frigorifero collegato. Il PC va a batteria e ho staccato tutto il resto
(moglie e figli non hanno gradito molto :superlol:)
Di seguito, tutti gli elettrodomestici collegati, TV accesa, illuminazione spenta.
In ultimo, illuminazione in funzione, qualche decoder, qualche pc e qualche carica batterie telefono
Appena avrò la certezza di non fumarmi l'analizzatore di spetto, forse, proverò a vedere cosa c'è da 50Hz in su
Link al commento
Ecco cosa vede l'Agilent effettuando una scansione da 50Hz a 30MHz
Notare la conferma della correttezza di quanto vede Visual Analyzer :thumb_yello:
Link al commento
Collegarsi sulla fase, oltre che essere pericoloso, significherebbe avere un segnale AC a 50Hz con ampiezza di 230V rms.
Questo comporterebbe la circolazione di corrente nel filtro di circa 450uA. In uscita dal filtro il segnale avrebbe ampiezza di oltre +20dBm
Per un ricevitore che solitamente lavora con segnali nell'ordine di -100dBm è veramente troppo.
In tensione su impedenza di 50ohm i valori tipici vanno da meno di 1uV a 1mV.
Con filtri di ordine superiore si potrebbe aumentare l'attenuazione, ma aumenterebbe anche la perdita di inserzione.
Nei tempi in cui si adottava questo metodo, si fruttava appunto il neutro confidando che la cabina fosse almeno a qualche centinaio di metri dal punto di ascolto, inoltre le frequenze ricevute erano prevalentemente in gamma onde lunghe - onde medie, cioè frequenze che hanno la particolarità di propagarsi molto bene anche per onda di terra.
Link al commento
Ricapitolando,
Le antenne filari, per quanto possano essere lunghe, a causa della loro alta impedenza sono soggette a disturbi dovuti al campo elettrico, quindi da scartare.
Il tappo luce, come si è visto è inutilizzabile.
Rimane la loop sintonizzata. E' sensibile al campo magnetico ed è direttiva.
Quote
i colori ingannano. perchè non giri la spina?
Con un cercafase mi sono accertato che fosse effettivamente il neutro, altrimenti, come ho detto, avrei sfondato la scheda audio del pc con un segnale a 50Hz di quella ampiezza.
Link al commento
Questa sera proverò con il Wandel che è molto più sensibile  così in basso.
Bacchetta di ferrite da 20cm, 2 conti sull'induttanza richiesta e un bel variabile a 6 sezioni da 500pF.
Ieri sera ho fatto un'altra prova strana con l'icom:
Ingresso antenna collegato al termosifone e terra collegata a....terra.
Ricevevo discretamente da 150kHz a350khz e da 600KHz a 1,4MHz  :lol:
Link al commento
Servirebbero 10.000uH ovvero 10mH per la bobina e 8852pF per sintonizzarsi a 17.2kHz
Con una bacchetta di ferrite tipo radio....sono migliaia di spire :blink:
Link al commento
Migliaia di spire su una bacchetta di ferrite le avvolgo in poco tempo.
Le tubazioni del riscaldamento di casa mia sono ancora in ferro...per fortuna
Link al commento
Allora e' la " terra " che è scarsa ; o forse hanno creato un dipolo
Dai che scherzo , io usavo il termosifone come terra e l'antenna tv per la mia prima radiolina.
Link al commento
Quote
Uno che possiende un Wndel und Gottelmann per scopi amatoriali può permettersi km di rame per fare le antenne:smile:
Link al commento
Iniziamo a verificare la sensibilità e la precisione del Wandel con l'aiuto del Rodhe&Schwarz ricalibrato a Gennaio.
Impostiamo il generatore a 17.2KHz per un livello di uscita di -109.8dBm (0.72uV) e vediamo cosa succede
Perfetto!
Ed ecco la mia miniwhip
Link al commento
Non saprei. I rispettivi manuali sono delle enciclopedie.
La calibrazione è perfetta.
La scala dBm è quella inferiore.
Quando il livello del segnale è uguale al valore impostato, l'indice deve corrispondere allo zero e come si vede è poco più indietro dello zero. Infatti il generatore fornisce un segnale di -109.8dBm  :thumb_yello:
Ho collegato la miniwhip e sto ricevendo la DCF77 a 77.5KHz con un segnale di -75dBm, cioè 30uV e ho attivato il filtro a 25Hz:
Che spettacolo. Se riesco faccio il video
Link al commento
