PHILIPS 32PFL5405H/12 con tre lampeggi
Salve ho un televisore che mi è arrivato spento del tutto aprendolo ho trovato il condensatore C502  ( siglato 101k 1kv ) di filtraggio al Q501 scoppiato.L'ho sostituito con uno uguale ed ho provato la componentistica attorno  diodi e resistori è sembra tutto ok. Ripristinando con il fusibile e mettendolo in corrente adesso il tv accende il led rosso e lampeggia 3 volte. A questo punto ho provato se ci sono le tensioni sullo spinotto che va alla board ed ho notato che manca la 12 volt. Qualcuno gentilmente mi puo' aiutare.:worthy:
assicurati che non sia generata dopo il PS-ON dalla main
Grazie per l'interessamento comunque ho provato sia a vuoto che collegando la board c'è solo la 3,3 volt e la tensione di stand by sempre di 3,1 volt.
Comunque lampeggia 3 volte il led ed ho provato sulla board ci sono due fusibili che anch'essi risultano buoni.
 La sheda di alimentazione è una PLHC-P981A.
