Houseworks expert Inserita: 31 agosto 2016 Segnala Inserita: 31 agosto 2016 Con la carica dall'alto usate la pallina. @Daniele.A88 anche la tua ha le ruote! Sei soddisfatto? Come lava a tuo parere?
Daniele.A88 Inserita: 31 agosto 2016 Segnala Inserita: 31 agosto 2016 @Houseworks expert, la mia non è a carica dall'alto, ma frontale e stessi programmi, cioè 19, 14 kg e 1400 giri. Mi trovo benissimo, lava benissimo e risciacqua bene. Della mia Ardo sono soddisfatto!!!
Daniele.A88 Inserita: 31 agosto 2016 Segnala Inserita: 31 agosto 2016 I 4 trascinatori del cestello oltre ad aumentare l'azione meccanica sulle fibre al tempo stesso è delicata e distribuisce meglio il carico in centrifuga. Io consiglio Ardo/Bompani.
LidiaG Inserita: 31 agosto 2016 Autore Segnala Inserita: 31 agosto 2016 Quote ho visto anche la Ardo TL148LW, la stessa lavatrice di Lidia a 449 euro. Ho pagato € 100 in più Se Ardo mi avesse detto come e dove comprarla ....
Fulvio Persano Inserita: 31 agosto 2016 Segnala Inserita: 31 agosto 2016 Ciao. Quote ho le foto ma sono di 2Mb e quindi non riesco ad allegarle Segui questa procedura.
Houseworks expert Inserita: 31 agosto 2016 Segnala Inserita: 31 agosto 2016 Visto? Fulvio arriva sempre come un fulmine per il link!!!!
LidiaG Inserita: 1 settembre 2016 Autore Segnala Inserita: 1 settembre 2016 ieri sera bucato lenzuola molto colorate (rosso, giallo, celeste) con ciclo antibatterico 40° - 1000rpm e risciaquo extra. Avendo il gatto non mi sembrava il caso di utilizzare quello consigliato "Poco Sporchi" 30°. Sono uscite strizzate e non spiegazzate. ancora devo prendere la mano con il peso biancheria, al termine del lavaggio, aprendo il cestello, mi sono accorta che potevo aggiungerne delle altre perchè il cestello era pieno poco più della metà. Non so se quando inserisco il bucato asciutto devo pigiarlo, non capisco quando devo considerarlo "pieno"... non so se sono riuscita a farmi capire...
puma87 Inserita: 1 settembre 2016 Segnala Inserita: 1 settembre 2016 Lidia, visto il carico hai scelto il programma adatto. In effetti sul libretto potevano essere più precisi, il 30 poco sporchi è adatto alla biancheria usata una sola volta, ad esempio un ospite che ci ha dormito una notte (magari in inverno, col pigiama). La presenza del capi scuri 40 gradi e colorati 30 non è una contraddizione se, di nuovo, consideriamo che il colorati è pensato come programma speciale per lavare insieme chiari e scuri senza trasferimento di colori. Per il carico, è normale che bagnandosi perda volume. Se consideri che la tua è 8 kg, in poco più di 40 litri di cestello, per raggiungere il "pieno" dovresti mettercela a forza la roba. Io la userei più come 5-6 kg, riempiendo il cesto ma senza pressare troppo, anche perché sono dell'idea che per lavarsi i capi debbano muoversi! Poi la tua, col sensore di carico, diminuisce in automatico i tempi per i carichi ridotti.
LidiaG Inserita: 1 settembre 2016 Autore Segnala Inserita: 1 settembre 2016 con la funzione TURBO che riduce i tempi (a volte sono 10') cosa accade ? Quale passaggio non viene eseguito ?
puma87 Inserita: 1 settembre 2016 Segnala Inserita: 1 settembre 2016 Credo che Daniele.A88 sia l'unico che possa risponderti nel dettaglio, avendo una macchina simile alla tua. Anche io sono curioso di sapere meglio come agisce la funzione, su tempi, temperatura, livelli, azione meccanica, risciacqui e centrifughe intermedie e finale. Daniele, te l'avevo detto che non avresti avuto scampo ;-)
Ciccio 27 Inserita: 1 settembre 2016 Segnala Inserita: 1 settembre 2016 Immaginereste facilmente che qui c'è un'altra persona felice...
Daniele.A88 Inserita: 1 settembre 2016 Segnala Inserita: 1 settembre 2016 @puma87 praticamente aumenta l'azione meccanica riducendo il tempo di lavaggio. Ovvero le rotazioni del cestello sono più lunghe in entrambi i sensi con l'opzione turbo inserita. Non ho notato differenza nel livello di acqua nei risciacqui. La macchina di standard per un carico piccolo ne fa due. Con un carico medio 3 e completo 4. Se metti risciacquo extra ne fa uno in più in ogni caso. Da poco ho effettuato il programma colorati 30 gradi con turbo e risciacquo extra. In 45 minuti fatto il bucato ed è perfetto. Poi al cotone per ridargli la sua morbidezza un giro nella asciugatrice Ardo ed in 20 minuti tutto asciutto e morbido. Ardo ti adoro!!!!
Daniele.A88 Inserita: 1 settembre 2016 Segnala Inserita: 1 settembre 2016 @LidiaGgrazie delle foto. Potrei chiederti di vedere la matricola della tua lavatrice? Semmai puoi scrivermi in privato. Sono curioso di sapere se è uguale alla mia.
LidiaG Inserita: 1 settembre 2016 Autore Segnala Inserita: 1 settembre 2016 a casa prendo la matricola e te la invio come fa il ciclo colorati 30° che dura 2:14 a ridurre a 45' con il turbo ?
Houseworks expert Inserita: 1 settembre 2016 Segnala Inserita: 1 settembre 2016 Bella macchina, complimenti! Credo che le varie opzioni cambino tante cose. @alesicilia ha scoperto che nella sua LG l'impostazione della centrifuga può incidere sulla temperatura, consentendo di avere anche le temperature intermedie 50 e 70 che sulla macchina non appaiono. Dunque bisognerebbe approfondire
puma87 Inserita: 1 settembre 2016 Segnala Inserita: 1 settembre 2016 Daniele, ma il turbo non agisce anche sulle temperature? E il numero dei risciacqui?
Daniele.A88 Inserita: 1 settembre 2016 Segnala Inserita: 1 settembre 2016 @LidiaG considera che se metto il turbo da 2:12 ore passa a 1:36 e poi se il carico non è completo velocizza ancora di più @puma87 non ho notato la differenza. Solo rotazioni più lunghe... Anche perché se aumentasse la temperatura mi accorgerei dello sbiadimento dei colori
LidiaG Inserita: 2 settembre 2016 Autore Segnala Inserita: 2 settembre 2016 ieri sera altro ciclo antibatterico per lenzuola, questa volta ho voluto provare i 1200rpm, la versione turbo non è abilitata con questo ciclo e il risciacquo aggiuntivo ha fatto aumentare il tempo di circa 15'. A seconda del ciclo la funzione risciacquo ha tempi diversi, quindi immagino che sia più lungo dove c'è stato meno utilizzo. Devo rimettermi sulla plancia a segnare i tempi di tutte le varianti Turbo - Extra Risciacquo Comunque anche in questo caso le lenzuola sono uscite belle strizzate e senza pieghe. Che meraviglia !!! Quest'inverno si asciugheranno rapidamente Mi accorgo che il carico non era completo dalla posizione del cestello non centrale. Quando il peso è giusto trovo l'apertura centralmente, altrimenti devo girare il cestello di un quarto di giro. L'ho detto che ha 3 pale e che sono forate ? Ieri ho smontato lo scomparto detersivo e ho notato che nella parte posteriore dal lato ammorbidente e candeggiante ha 2 tappi a metà serbatoio, a cosa serviranno? Forse a svuotare in caso di errore inserimento liquido?
Ciccio 27 Inserita: 2 settembre 2016 Segnala Inserita: 2 settembre 2016 Sono molto probabilmente i sifoni, da sfilare quando vorrai pulire tutto l'insieme dai residui. Forse è scritto sul libretto. Comunque, sono contento che ti stai trovando bene!!! Riguardo il posizionamento del cesto: non è come le vecchie Ariston-Hotpoint che avevano il bloccacesto fisico, che lo inchiodava in posizione, quindi il sensore fa di tutto per presentarti la bocca d'apertura, ma se qualcosa a fine ciclo si sposta è normale che il cesto un pochino ruoti. Bloccacesto in meno, complicazione in meno!
puma87 Inserita: 2 settembre 2016 Segnala Inserita: 2 settembre 2016 Beh mi sembra strano che la temperatura non aumenti, soprattutto nel cotone 60 che in realtà è il ciclo normativo e che quindi non raggiunge i 60 e in alcune macchine nemmeno i 50. Se così fosse vuol dire che le macchine senza il programma sintetici 60 non possono mai raggiungere i 60 effettivi, neanche col turbo attivato...
Daniele.A88 Inserita: 2 settembre 2016 Segnala Inserita: 2 settembre 2016 @puma87 io ho la descrizione passo passo di come si comporta la scheda della mia lavastoviglie Ardo da incasso. Quanta acqua carica. Le pause quanti risciacqui e le temperature. Ti posso dire che coincidono con quello che dichiarano. Quindi penso che anche sulla lavatrice sia così per le temperature...
LidiaG Inserita: 2 settembre 2016 Autore Segnala Inserita: 2 settembre 2016 Voglio anche io la scheda della mia lavatrice
