Daniele.A88 Inserita: 7 settembre 2016 Segnala Inserita: 7 settembre 2016 Appena ho l'opportunità... Sono movimenti delicati, ma continui e pause brevi. Non sono quei classici lavaggi a mano dove il cestello gira mezza volta a destra e sinistra e non lavano una mazza. Quello di Ardo i panni si sfregano, l'azione meccanica c'è,ma delicata
Houseworks expert Inserita: 7 settembre 2016 Segnala Inserita: 7 settembre 2016 Se sfregano però per la lana non va bene... Si infeltrisce.
Daniele.A88 Inserita: 7 settembre 2016 Segnala Inserita: 7 settembre 2016 Lavata anche la lana... Nessun infeltrimento... Anche perché il livello dell'acqua è alto...
LidiaG Inserita: 7 settembre 2016 Autore Segnala Inserita: 7 settembre 2016 hai lavato la lana con il programma "lana" oppure "a mano" ? Hai mai usato quello "Sport" a 40° ? Sto cercando tra tutti i programmi a 40° quello che può sostituire il ciclo sintetico a 40° che usavo per i capi di abbigliamento non scuri (tutti escluso rosso, nero, blu). Oggi per quelli neri e blu userò il ciclo "Scuri" anche senza il detersivo specifico, ma il rosso dove lo infilo ? Prima lo mettevo con i scuri ma ora non so se posso...
Houseworks expert Inserita: 7 settembre 2016 Segnala Inserita: 7 settembre 2016 Rosso con i neri, blu scuro, marrone scuro,Viola scuro, grigio scuro. Come sempre.... E vanno a 30 o 20 con detergente per scuri o, se vuoi un'azione maggiore, semplicemente per colorati. Celeste, grigio chiaro, beige, e altri colori pastello a 40 va bene.... Detergente liquido standard
LidiaG Inserita: 7 settembre 2016 Autore Segnala Inserita: 7 settembre 2016 la suddivisione che facevo prima con il ciclo sintetico a 40° il dilemma è che la nuova lavatrice ha sintetico a 60 e gli unici programmi a 40° sono : cotone, scuri, antibatterico, e sport, lana, delicati che immagino facciano un lavaggio soft. Mentre per gli scuri non sussiste problema perchè utilizzerò il programma specifico, per gli altri colori devo decidere se usare cotone 40 oppure colorati 30. ecco che chiedo suggerimenti ;-)
Houseworks expert Inserita: 7 settembre 2016 Segnala Inserita: 7 settembre 2016 Tra cotoni 40 e colorati 30 abbiamo appurato dal carico consentito che cambia solo la temperatura. Scegli in base allo sporco.... 40 se c'è odore di sudore o macchie, 30 se sono davvero poco sporche.... Ti trovi bene? Un po' complicata la programmazione. Negli USA non la comprerebbe mai nessuno.... Forse alle volte dovremmo imparare (per alcune cose) da loro.
puma87 Inserita: 7 settembre 2016 Segnala Inserita: 7 settembre 2016 Più che il nome che hanno dato al programma, guarderei temperatura e durata, e azione meccanica. Credo che sport vada bene, ma anche scuri, può essere ottimo per l'abbigliamento chiaro normalmente sporco! Qual'è il problema, che c'è scritto programma scuri ma i capi non sono sufficientemente scuri??? E poi ripeto, anche il programma sport... Se lo chiamavano sintetici che cambiava? Ah, il marketing!! Comunque, a differenza di altri, ti sconsiglio il detersivo specifico per scuri. Molti infatti, ad esempio perlana black magic, hanno degli enzimi che sono abrasivi sul bucato. Quindi dai oggi, dai domani, il tessuto può rovinarsi. Un semplice detersivo per colorati (senza sbiancanti ottici, senza sbiancanti a base di ossigeno e magari senza zeoliti) è la miglior soluzione, lava meglio e rispetta colore e tessuto.
Houseworks expert Inserita: 7 settembre 2016 Segnala Inserita: 7 settembre 2016 Puma il detersivo per colorati ha più enzimi di quello per scuri.... A me risulta questo.
LidiaG Inserita: 7 settembre 2016 Autore Segnala Inserita: 7 settembre 2016 Quelli per scuri mai comprato. Come detersivo liquido ho sempre preso uno di marca (Dash, Dixan, Ava, ecc.) e in offerta, poi aggiungo qualche cucchiaio di percarbonato; Poi ho quello per la lana, per il programma sport stavo proprio pensando di impiegarlo come sintetico 40 devo prenderci ancora la mano, io abituata da più di 20 anni alle lavatrici con manopole temperatura e centrifuga .... mi rendo conto che mi sto facendo troppi problemi che risolverei sperimentando direttamente. Vi terrò aggiornate
Houseworks expert Inserita: 7 settembre 2016 Segnala Inserita: 7 settembre 2016 I liquidi standard contengono sbiancanti ottici che ti sbiadiscono i capi scuri. Compera uno per colorati almeno.
puma87 Inserita: 7 settembre 2016 Segnala Inserita: 7 settembre 2016 Certo che ha più enzimi, ma non enzimi specifici per mangiare i tessuti. Invece contengono enzimi contro lo sporco, come amilase cellulase e protease. Lidia, se li trovi in versione color è meglio, se guardi l'etichetta non contengono sbiancanti ottici etc. Evita il percarbonato quando non serve, che alla lunga scolpita anche quello. Ma tutte ste manie l'igiene?? Per i colorati con sporco normale, detersivo è basta. Anche perché, pure se la confezione dice il contrario, il percarbonato vero (senza taed) si attiva oltre i 50 gradi. Per i bianchi la polvere, mi raccomando. Ma non serve rispettare le dosi consigliate, puoi addirittura dimezzare! Volevo dire alla lunga scolorisce anche quello
Daniele.A88 Inserita: 7 settembre 2016 Segnala Inserita: 7 settembre 2016 Lana con il programma lavaggio a mano. I sintetici eventualmente col programma delicati 40. Perché altrimenti c'è sintetico 20...
Houseworks expert Inserita: 7 settembre 2016 Segnala Inserita: 7 settembre 2016 Sono riusciti a complicare una cosa semplice. Per me, dunque, definitivamente BOCCIATA. In tutto il mondo i programmi base sono COTONE, SINTETICI, DELICATI, LANA con le varie temperature (li ho anche ordinati in scala decrescente di azione meccanica). Perché, mi chiedo, complicare una cosa che oramai da decenni e in maniera globale viene codificata così? Poi se si vogliono aggiungere programmi speciali è ok (ripeto, tutti comunque replicabili con quelli base se la macchina vi fa scegliere centrifuga, numero di risciacqui, livello acqUa e temperatura), ma aggiungere non sostituire. Per me hanno fatto solo un casino numero uno....
Houseworks expert Inserita: 7 settembre 2016 Segnala Inserita: 7 settembre 2016 Negli USA direbbero: solita confusione italiana....
Ciccio 27 Inserita: 7 settembre 2016 Segnala Inserita: 7 settembre 2016 Forse vi fate troppi problemi: in azienda avranno fatto i loro test sulle varie tipologie ed avranno controllato il risultato finale, no?
puma87 Inserita: 7 settembre 2016 Segnala Inserita: 7 settembre 2016 Tra l'altro... quale confusione? Vabbè potevano chiamare "sintetici 40" oppure "misti 40" il programma sport. E magari anzichè "colorati 30", visto che poi cìè lo "scuri 40" , potevano chiamarlo "stingenti" o "colori misti". Ma credo sia passabile. in Italia, poi, il programma più usato è il cotone. Purtroppo ormai a basse temperature, e col detersivo liquido, ma sempre quello si usa nella maggior parte dei casi. Avranno verificato anche questo
Daniele.A88 Inserita: 7 settembre 2016 Segnala Inserita: 7 settembre 2016 Io non ho nessun problema con Ardo. Lava benissimo e mi trovo benissimo con i 19 programmi. Non capisco i problemi. La vecchia Ardo di ben 35 anni che mi hanno rubato ne aveva 15 di programmi. Da 1 a 15. 1 e 2 erano prelavaggio 3 cotone 4 delicati e 5 colorati resistenti 6 risciacqui 7 centrifuga. Se partiva da 1 faceva ben 7 programmi differenti. Adesso che ci sono programmi specifici con temperature impostate vi fate problemi... Quando avevo la vecchia se facevo i colorati sul 5 due scatti e poi risciacqui... Non era il massimo.
Ciccio 27 Inserita: 7 settembre 2016 Segnala Inserita: 7 settembre 2016 Ma si sa che i capi sportivi sono sintetici e misti, quindi contemplano così tutte e tre le varianti.
Houseworks expert Inserita: 7 settembre 2016 Segnala Inserita: 7 settembre 2016 Secondo me hanno fatto solo casino..... Cotone, sintetici, delicati, lana, ci devono essere di default, poi il resto può esserci per rapidità e non dover impostare ogni singolo parametro, ma non eliminerei mai i programmi base!
Daniele.A88 Inserita: 8 settembre 2016 Segnala Inserita: 8 settembre 2016 Ma i programmi che dici te ci sono. Cotone 90 60 40 e 30. Sintetici misti 20 e 60. Delicati 40, seta 30. Lana 40 o lavaggio a mano 20. Il programma sport non è altro che un sintetici 40 gradi
LidiaG Inserita: 8 settembre 2016 Autore Segnala Inserita: 8 settembre 2016 Daniele, non vedo gli allegati ....
