Houseworks expert Inserita: 11 settembre 2016 Segnala Inserita: 11 settembre 2016 Allora... Il discorso è complesso Thomas. La lavatrice che usi nel Nord America non scalda normalmente l'acqua ma la prende dal l'impianto, quindi se la tua lavava a 50 gradi è perché l'impianto la forniva a quella temperatura o forse non facevi scorrere un po' l'acqua calda perché arrivasse calda alla lavatrice. Quella che descrivi tu non aveva il programma lana e quindi, ovviamente, la lana non potevi levarcela. Il cestello grande solitamente permette di lavare meglio i panni (tant'è che i costruttori delle macchine europee, in presenza di bucato sporco consigliano di ridurre il bucato caricato) e in meno tempo. Sicuramente il cestello lo vedevi muoversi più energicamente di una lavatrice europea, ma considera che le nostre oramai hanno programmi normativi che sfiorano le 6 ore quindi anche se apparentemente girano meno, masticano i tuoi indumenti per ore e ore; quelle in un'ora lavano lenzuola e asciugamani per 6/8 persone... Puoi cambiare 4letti matrimoniali e mettere asciugamani usate da 8 persone e ottenere il tutto pulito in poco più di un'ora. Non dico che siano perfette ma mi pare che noi stiamo imboccando una strada che renderà le nostre dei macinini che laveranno 10 kg stipati in cestelli da 5kg in 10 ore, lasciando la roba poco pulita e soprattutto poco sciacquata.... Senza considerare che ora si sono inventate le temperature false (metti 60 ma lavano a 40!).... Quindi non so chi stia andando nella giusta direzione, ma di sicuro noi non lo stiamo facendo
Daniele.A88 Inserita: 11 settembre 2016 Segnala Inserita: 11 settembre 2016 Trovato male anche io con le lavatrici americane. A carica dall'alto. Sono enormi, massimo 6 programmi. Coperchio trasparente che potevo vedere come lavava. Anche se potevo scegliere il livello dell'acqua ed io impostavo il minimo, ne prendeva comunque troppa. I panni galleggiavano e rimanevano sempre con la puzza di sudore. Poca azione meccanica. Per me bocciate
Daniele.A88 Inserita: 11 settembre 2016 Segnala Inserita: 11 settembre 2016 Ho amici americani... E preferisco le nostre lavatrici alle loro... Anche se c'è Whirlpool, Bosch, Hotpoint, Indesit in America, non riescono a trovare modelli europei...
Daniele.A88 Inserita: 11 settembre 2016 Segnala Inserita: 11 settembre 2016 Io invece parlo di Sud America... La mia era da 16 kg... Non riusciva a lavare per bene nemmeno 10 kg... Per carità
Houseworks expert Inserita: 11 settembre 2016 Segnala Inserita: 11 settembre 2016 Quelle a carica dall'alto sono completamente diverse, se pensi di usarla come una lavatrice europea di sicuro avrai pessimi risultati. Facevi male a impostare livello minimo. Lì c'è un agitatore che muove la soluzione di lavaggio attraverso le fibre trasportando via tutto lo sporco. I panni non galleggiano ma salgono e scendono....
Manu09 Inserita: 11 settembre 2016 Segnala Inserita: 11 settembre 2016 Basiche sembrano basiche, senz'altro. I tempi non mi convincono, troppo brevi. @Thomas24 anch'io preferisco avere le possibilità che hai indicato tu. È vero anche però che poi utilizziamo spesso quei 3/4 soliti programmi...e le solite temperature...
Houseworks expert Inserita: 11 settembre 2016 Segnala Inserita: 11 settembre 2016 Come vedi i panni che sembrano galleggiare in realtà vanno giù e poi ritornano.... Che una macchina come questa non lavi via il sudore lo ritengo difficile...
Houseworks expert Inserita: 11 settembre 2016 Segnala Inserita: 11 settembre 2016 Ovviamente questa risale al 1995 ora sono molto più belle, comunque osservate l'acqua del risciacquo..... Limpida!
Daniele.A88 Inserita: 11 settembre 2016 Segnala Inserita: 11 settembre 2016 O con poco o con tanta acqua i panni puzzavano di sudore...
Thomas24 Inserita: 11 settembre 2016 Segnala Inserita: 11 settembre 2016 Quote Allora... Il discorso è complesso Thomas. La lavatrice che usi nel Nord America non scalda normalmente l'acqua ma la prende dal l'impianto, quindi se la tua lavava a 50 gradi è perché l'impianto la forniva a quella temperatura o forse non facevi scorrere un po' l'acqua calda perché arrivasse calda alla lavatrice. Quella che descrivi tu non aveva il programma lana e quindi, ovviamente, la lana non potevi levarcela. Il cestello grande solitamente permette di lavare meglio i panni (tant'è che i costruttori delle macchine europee, in presenza di bucato sporco consigliano di ridurre il bucato caricato) e in meno tempo. Sicuramente il cestello lo vedevi muoversi più energicamente di una lavatrice europea, ma considera che le nostre oramai hanno programmi normativi che sfiorano le 6 ore quindi anche se apparentemente girano meno, masticano i tuoi indumenti per ore e ore; quelle in un'ora lavano lenzuola e asciugamani per 6/8 persone... Puoi cambiare 4letti matrimoniali e mettere asciugamani usate da 8 persone e ottenere il tutto pulito in poco più di un'ora. Non dico che siano perfette ma mi pare che noi stiamo imboccando una strada che renderà le nostre dei macinini che laveranno 10 kg stipati in cestelli da 5kg in 10 ore, lasciando la roba poco pulita e soprattutto poco sciacquata.... Senza considerare che ora si sono inventate le temperature false (metti 60 ma lavano a 40!).... Quindi non so chi stia andando nella giusta direzione, ma di sicuro noi non lo stiamo facendo Appunto perché non scaldano con una resistenza interna non è possibile fare programmi a più di una certa temperatura!!!! Non oso immaginare le muffe e lo schifo che si accumulano là dentro il cestello grande ok, ma in quei casi sono sovradimensionati! (come tutto in america), si tende a fare cestelli enormi così l'utente medio prende tutto quello che deve lavare e lo schiaffa in un unico lavaggio (magari a freddo). Se questo vuol dire lavare bene.... Sono convinto che la gran parte degli americani che hanno una lavatrice così grande non sfrutta mai il pieno carico, oppure sì ma in maniera impropria...vedi sopra. Per le prestazioni di risciacquo ho anche qui da ridire visto che quella che usavo io era davvero pietosa. Nella centrifuga finale si vedeva sempre la schiuma scendere sul vetro dell'oblò (nonostante usassi pochissimo detersivo "high efficiency", il famosissimo Tide arancione). Le top-leader poi usano una quantità d'acqua esagerata per prestazioni deludenti. No grazie!
Ciccio 27 Inserita: 11 settembre 2016 Segnala Inserita: 11 settembre 2016 Ragazzi, restiamo in argomento...
Houseworks expert Inserita: 11 settembre 2016 Segnala Inserita: 11 settembre 2016 Va be', esperienze diverse... Io ero molto soddisfatto nonostante sia molto esigente e conosco entrambi i sistemi. Muffa nessuna traccia nelle top load tant'è che molti americani con le front load (presenti da poco tempo) commettono l'errore di chiudere l'oblò. comunque io ho fatto l'esempio delle macchine presenti negli USA per elogiare la semplicità della programmazione, poi Manu ha chiesto come fossero e ho voluto soddisfare la sua curiosità. È sempre così gentile lei.
Houseworks expert Inserita: 11 settembre 2016 Segnala Inserita: 11 settembre 2016 Non è assolutamente vero che immischiano tutto. Lo prova anzi il fatto che nel loro mercato (non nel nostro) sono commercializzate anche lavatrici Twins wash....
Houseworks expert Inserita: 11 settembre 2016 Segnala Inserita: 11 settembre 2016 Dunque, come vedete le supposizioni sono errate e i fatti parlano....
Houseworks expert Inserita: 11 settembre 2016 Segnala Inserita: 11 settembre 2016 Se poi volete dire a tutti i costi che immischiano tutto e che vanno in giro con vestiti sporchi... Significa veramente non voler dire come stanno le cose.... Sono semplicemente molto avanti e non vorrebbero mai una lattina di tonno che impiega 6 ore per lavare du fazzoletti
Manu09 Inserita: 11 settembre 2016 Segnala Inserita: 11 settembre 2016 Grazie Housework, avevo chiesto io le spiegazioni. @Ciccio 27 ci richiami sempre all'ordine, hai ragione, ma a volyevolte vocome si fa a non uscire n po' dal seminato?
Houseworks expert Inserita: 11 settembre 2016 Segnala Inserita: 11 settembre 2016 Manu guarda i video che ho postato e poi mi dici.....
Manu09 Inserita: 11 settembre 2016 Segnala Inserita: 11 settembre 2016 Scusate ho scritto malissimo. Sì è piantata la tastiera!
Ciccio 27 Inserita: 11 settembre 2016 Segnala Inserita: 11 settembre 2016 Quote @Ciccio 27 ci richiami sempre all'ordine, hai ragione, ma a volyevolte vocome si fa a non uscire n po' dal seminato? Mi metto nei panni di Lidia, che vedrebbe disperdersi nelle sue richieste...
Manu09 Inserita: 11 settembre 2016 Segnala Inserita: 11 settembre 2016 Wow! Ma negli USA non hanno il contratto a 3kw!!! Fermiamoci, stiamo proprio uscendo dal tema!
Fulvio Persano Inserita: 11 settembre 2016 Segnala Inserita: 11 settembre 2016 Ciao. Per cortesia, restiamo in tema ! Si ha continuamente la tentazione di divagare ! Altrimenti aprite una discussione apposita e,magari,trasferiamo i posts su quella.
LidiaG Inserita: 12 settembre 2016 Autore Segnala Inserita: 12 settembre 2016 riprendo il sentiero smarrito ho lavato 2 giacche invernali, una in piuma e l'altra con imbottitura tecnica, con lavaggio delicati 40° nonostante le etichette riportavano 30°, ho aggiunto antipiega e risciaquo extra e ho escluso la centrifuga 500rpm per timore perchè non sapevo se avrebbe strizzato durante il ciclo di lavaggio e forse ho sbagliato! Al termine ho fatto fare 10' di sola centrifuga sempre a 500rpm. Purtroppo non sono riuscita a modificarla prima che terminasse il ciclo, anche se ho messo PAUSA, forse ho sbagliato qualcosa. Sicuramente dovevo sciegliere e fidarmi meglio delle opzioni, esempio con l'antipiega dovevo essere più serena lasciando la centrifuga a 500rpm. Ho lavato anche le coperture del divano in microfibra con Sintetici 60° e 1400rpm. Sono venute bene Ripeto, sarebbe un vero gioiello se inserissero la scelta della temperatura come per la centrifuga. a giorni proverò il ciclo colorati senza fare la suddivisione dei colori, vediamo ...
