climatizzatore aurora d'agostino va in allarme
Buon pomeriggio,
Vi scrivo in quanto ho riscontrato da qualche giorno un problema sul mio climatizzatore,
(montato circa 8/9 anni fa).
Accendendolo in modalità "freddo", non refrigera e dopo circa 3/4 minuti l'unita' interna mi da un allarme dal led di stato;
questo allarme è: " luce fissa (circa 2 sec.) luce lampeggiante x 5 volte".
L'allarme non va via spegnendo lo split dal telecomando né resettando lo split stesso dal pulsante posto al di sotto del led di stato,
per cui sono costretto a togliere l'alimentazione.
il modello dello split è "KFR 26GW/A", mentre il modello dell'unità esterna è "KFR 26W/A";
il gas utilizzato è R410A (950 Gr).
Sul manuale consegnatomi non c'è nessun riferimento a riguardo degli allarmi visivi,
ho provato a cercarlo sul sito del venditore, ma nulla.
Ho fatto una sorta di controllo sull'unità esterna premendo per un attimo lo spillo di spurgo, ne è fuoriuscita una sostanza oleosa...
Se posso esservi di aiuto facendo qualche altra prova, sono a completa disposizione.
Ringraziandovi per la vostra collaborazione, Porgo cordiali saluti
aquilotto 73 quello non e' uno spurgo non toccarlo perche' cosi scarichi gas e olio. il kfr 26 e' compatibile con sushima, asia, italclima.
Grazie per la delucidazione.
Tra l'altro l'ho testato anche sia in modalità ventilazione  che in modalità deumidificazione. tutto ok.
Ma secondo te riesco a trovare la descrizione degli allarmi?
grazie ancora
Grazie alighi, farò la prova domattina.
Domanda stupida, come faccio a sentire/vedere se il compressore parte?
x la ventola ok.
ps: ho letto il manuale nel link che mi hai inviato, la sequenza dell'allarme dovrebbe essere la n° 4, non considerando
il 1 led fisso
Quote
quando parte il compressore si sente un ronzio tipo frigorifero e il tubo in rame piccolo se e' in freddo inizia a raffreddarsi ma in deumidificazione si spegne spesso perche' serve solo per tenere la batteria interna fredda e togliere umidita' all'aria e non a raffreddare l'ambiente (ma solo in deumidificazione)
Ciao Tepore Ok,
scusami per il ritardo.
Ho provato oggi a fare la prova da te richiesta.
Il compressore attacca e stacca in continuazione (in raffreddamento),nel senso che il ronzio va e viene,
mentre mettendolo a deumidificazione, dopo 5 minuti circa mi ha dato lo stesso allarme
( ti ricordo che in precedenza l'allarme me lo dava solo in modalità raffreddamento ).
Che ne pensi?
