biomassa Inserito: 31 agosto 2016 Segnala Inserito: 31 agosto 2016 buongiorno a tutti sono alle prese con un alimentatore ADVEL modello SPS751DZ1-230A-24-30P che ha deciso di non funzionare più, il problema che ho riscontrato e che i trasformatori ad alta frequenza non funzionano molto bene si sentono che ronzano e presumo che funzionino male? perché no trovo alcune tensioni per alimentare gli integrati che controllano la tensione. La mia domanda è qualcuno sa come testare questi trasformatori essendo ad alte frequenze magari realizzando un circuito di prova? essendoci dei powermosfet che li ho testati con un circuito molto efficiente preso dalla rivista nuova elettronica. vi ringrazio anticipatamente dell'aiuto grazie
Livio Orsini Inserita: 31 agosto 2016 Segnala Inserita: 31 agosto 2016 Se i traformatori ronzanonon è detto che sian danneggiati, anzi per mia esperienza in genere la causa è esterna al trasformatore. Dovresti verificare per prima cosa il circuito di controllo, in genere c'è un integrato che fa tutto. La frequenza degli SMPS è dell'ordine di qualche decina di kHz. Se hai un generatore di onde quadre ed un oscilloscopio puoi veriifcare abbastanza fcilmente il comportamento del trasformatore in una certa gamma di frequenza.
biomassa Inserita: 6 settembre 2016 Autore Segnala Inserita: 6 settembre 2016 Buongiorno Sig.Orsini proprio come diceva lei il trasformatore è funzionante, quello che si sente è solamente l'effetto del guasto ma non la causa. Nel circuiti ho un UC 3907N che è un controllore di carico (load share cotroller) e poi ho UC 3825N è alimentato a 9 V confermo che c'è. mentre sul UC3907N non ho alimentazione all'integrato. l'alimentatore è formato da uno stadio ingresso è uno di uscita. l'alimentazione viene data a 220vac e viene raddrizzata con ponte e si trasforma al valore di 400Vdc ho misurato. poi sull'uscita non ho più nulla Ti posso mandare una foto delle due schede così cerchiamo di analizzare dove concentrarci per trovare il guasto. grazie
Livio Orsini Inserita: 6 settembre 2016 Segnala Inserita: 6 settembre 2016 Quote l'alimentazione viene data a 220vac e viene raddrizzata con ponte e si trasforma al valore di 400Vdc ho misurato. Expand Se non hai sbagliato la misura hai quasi 75V in più del valore nominale (324,3 Vcc); mi sembra una tensione un po' troppo elevata. Cosa hai come interruttore di potenza, un Mosfet? Hai verificato de è pilotato correttamente e se commuta? Diagnosticare a distanza un guasto su uno SPMS non è per niente agevole
Nik-nak Inserita: 6 settembre 2016 Segnala Inserita: 6 settembre 2016 Quote Se non hai sbagliato la misura hai quasi 75V in più del valore nominale (324,3 Vcc); mi sembra una tensione un po' troppo elevata. Expand E' probabile che sia presente uno stadio pfc attivo, per ridurre le emissione condotte, anche se dovrebbe essere presente un apposito driver per questo stadio.
Livio Orsini Inserita: 6 settembre 2016 Segnala Inserita: 6 settembre 2016 Se non si danno informazioni le ipotesi si possono basare solo sulla norma. Il vero problema è che alcune persone non hanno nemmeno la capacità di discernere quali informazioni sono indispensabili per essere aiutati.
