Philips 42PFL7603/12
Buongiorno, ho in riparazione un TV Philips, 42PFL7603/12 che presenta il seguente difetto: lampeggia il led di stand-by per 9 volte ciclicamente. Ho cambiato 2 condensatori sul l'alimentazione pos. C236 da 2200 uf 35V e l'altro pos. C229 da 680uf 50V perchè presentavano dei rigonfiamenti. Dopo aver fatto questa operazione il TV tenta di partire, scatta il relè e si accende il led bianco al centro del TV, ma non parte. Fa due o tre tentativi così, Nel momento in cui tenta di partire ci sono i 12 volt, ma poi torna tutto come prima e rimane solo la tensione di stand-by di 3,3 V. Qualcuno ci può aiutare? Grazie mille. Giovanna
verifica anche quelli non gonfi
Una donna che smanetta? Azz e' come l'acqua nel deserto :P (purtroppo manca l'icona sorriso coi dentoni...)
i test che hai fatto non sono suffcienti a scagionare l'alimentatore, potrebbe essere che icondensatori vecchi rimasti generino troppo ripple ancora (sbalzi), come puo essere che con quelli cambiati il ripple abbia corrotto la eeprom, cerca nel forum come fare a resettarla (detto mille volte), oppure distrutto qualche altro componente,vanno controllati per prima i regolatori buck e boost , i lineari e se avanza qualche anno di vita... i chipponi... comunque sui philips di solito c'e' molta diagnostica, se non mostra errori coi lampeggi forse le tensioni dal psu non vanno ancora bene e il procione pardon processore non parte bene.
Controllato i condensatori dell'alimentazione secondaria e sono ok. Riscontrata anomalia nel doppio diodo D230, uno dei due era in perdita. Il diodo era FCH10A20, provveduto alla sostituzione con uno equivalente. Ora funziona!
Dimenticavo, grazie a tutti! Alla prox!
Ciao, magari se fai una breve descrizione della riparazione in guasti risolti, fai cosa gradita. Grazie.
