Gruppo elettrogeno inverter
Buongiorno,
Ho scoperto da poco che esistono in commercio gruppi elettrogeni con uscita inverter. Dalle brochure di alcuni prodotti http://www.agrieuro.com/generatore-corrente-inverter-monofase-powermate-pmi2000-pramac-silenziato-p-3529.html l'utilizzo è consigliato soprattutto laddove necessaria una certa stabilità di tensione, tuttavia scrivono anche che si può utilizzare con carichi ad elevato spunto.
Dalla scheda sembra che non ci siano punti deboli.
Qualcuno li ha mai usati o avuto esperienza? Secondo voi quali potrebbero essere i punti critici? A mio avviso intanto bisognerebbe capire se si tratta di onda quadra o sinusoidale, come spesso succede non è scritto chiaramente. Voi che ne dite?
Mah, non vedo tutta 'sta necessità di stabilità della tensione quando pure quella fornita dalla rete Enel è tutt'altro che stabile.
È uno specchietto per allodole, al massimo l'inverter può dare più stabilità in frequenza, che in un generatore tradizionale dipende strettamente dai giri del motore e può avere delle brevi fluttuazioni quando varia il carico, in quella frazione di secondo che ci mette l'acceleratore automatico per compensare.
Quanto questa cosa poi possa essere utile è un altro discorso...
