Carlos Sanchez Inserito: 1 settembre 2016 Segnala Share Inserito: 1 settembre 2016 salve a tutti.. ho riscontrato questo problema in un appartamento bilocale il quale era rimasto senza luce parzialmente ,in pratica aveva tutta la cucina prese e luce spenta..camera luce e prese spente e il soggiorno tranne la presa della TV ..dopodiché il circuito del bagno funzionava e la luce del corridoio..dopo aver riscontrato inesattezza della regola dei colori(si vede che avevano finito la matassa) ho riscontrato tra la fase e il conduttore di terra e tra il conduttore di terra e neutro una tensione di 220v e tra fase e neutro una tensione irrisoria..penso ci sia una dispersione ma dopo aver ispezionato e aperto tutte le scatole porta frutto e di derivazione non ho trovato nessun guasto parte che tutto l'impianto è protetto con un interruttore differenziale(per cui non capisco perché non scatti data la dispersione), e ho controllato nella presa della tv che funziona pure in quella c'è tale dispersione..ringrazio in anticipo a tutti coloro potessero darmi una mano. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Maurizio Colombi Inserita: 1 settembre 2016 Segnala Share Inserita: 1 settembre 2016 Quote ho riscontrato tra la fase e il conduttore di terra e tra il conduttore di terra e neutro una tensione di 220v e tra fase e neutro una tensione irrisoria. Non ci credo! Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Elettroplc Inserita: 1 settembre 2016 Segnala Share Inserita: 1 settembre 2016 Mah, dato che hanno adottato la formula del multicolore<2 dei cavi a cao, direi che : prova con un cercafase senza contatto o a cacciavite per verificare l'effettivo conduttore di fase e di neutro. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
andyp Inserita: 6 settembre 2016 Segnala Share Inserita: 6 settembre 2016 Puo essere tu nel misurare abbia confuso fase con terra e neutro con fase? I valori esatti in teoria devono essere: fase neutro 230volt, fase e terra 230volt e neutro e terra tensione irrisoria. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
cane-sciolto Inserita: 7 settembre 2016 Segnala Share Inserita: 7 settembre 2016 Ho è saltata una giunta, quindi quel neutro in realtà non essendo collegato a monte non è un vero e proprio neutro ma stai misurando un pezzo di cavo che si trova tra due carichi se sono andati in serie tra loro, questo spiegherebbe anche perché parte dell'impianto non funziona. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
