philips 32hfl3016d/10 non accende
salve a tutti ,
sono alle prese con la riparazione di questo tv che non accende. sul connettore della alimentazione sono presente i 5 volt invece sul piedino ps-on  ci sono 3.3v. mancano i 24v e i 12v
quello che ho potuto constatare che con il connettore staccato facendo il ponticello 5v e ps-on le tensioni 12 e 24 v escono fuori ( pannello non illuminato ) invece con il connettore alimentazione/main inserito non escono no perchè c'è un corto ma perchè basta un minimo di carico e si bloccano.
inoltre aggiungo che la tensione ai condensatori 47u 450v rimane sempre a circa 280v..pensate che il problema sia qui? ho controllato se ci sono resistenze aperte nel primario ma niente a questo punto potrebbe essere l'ic9103  LD7523AGS
rimanco in attesa in un vostro gentile aiuto
saluti
angelo
ti riferisci al condensatore di filtro sulla rete? 280V sono pochi,almeno 315V ,sempre che hai preso il riferimento di massa giusto. Prova a cambiarlo
grazie per avermi risposto Riccardo Ottaviucci...sono 3 condensatori da 47u 450v ho messo i puntali del tester ai capi di uno di loro
Ma sono in parallelo tra di loro? Controllali col capacimetro
si si sono in parallelo tra di loro..la sigla dell alimentazione è :715g5194-p01-w20-002h
quindi o la capacità è scesa drasticamente (ma anche con uno solo dovresti avere oltre 300V) oppure c'è un assorbimento anomalo che determina la cdt.Se fosse un corto sarebbe saltato il fusibile.
