Ventola unità esterna non gira
Buongiorno.
Ho un daul split della daikin,installato circa un mese e mezzo fa.
Stamattina l ho acceso,ma dopo essermi accorto che non usciva aria sono uscito fuori per vedere se l'unità esterna funzionasse,e invece la ventola non girava.
Ho staccato la corrente per circa 10 minuti,ho riacceso e la ventola è ripartita.
Ho provato,tramite la funzione sul telecomando,se mi visualizzasse qualche codice almeno per capire se ci fosse qualche anomalia,ma sembra tutto ok.
Secondo voi cosa può essere successo?
grazie
Temperature interna ed esterna nei range previsti?
Sinceramente non ho fatto caso a questo,se dovesse ricapitare a cosa dovrei stare attento?
I climatizzatori hanno dei "range"di temperature sia interna che esterna:le trovi sul libretto istruzioni.Se sei al di fuori di queste soglie,ovviamente come "promesso" dalla macchina,non si metterà in moto il ciclo frigorifero.
  • 1 month later...
Xxxxbazookaxxxx
Capitasse nuovamente il check da telecomando fallo prima di levare la corrente altrimenti reseti le anomalie e non ne visualizzi.
